ZXCVWtest
查看: 3605|回复: 14
乐华2025接一体板的问题
发表于 2010-6-10 16:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到1太优派17寸的显示器,原故障是开机显示画面有轻微的锯齿,于是拆机首先就把高压电源一体板代换了看,还是一样,所以就准备代换下乐华2025驱动板上去试机的 ,原来的高压电源一体板上只有5V,地,亮度,背光,于是我把5V 接到2025板的1084上,背光接背光,地接地,试机,开机后按键灯正常,背光是一亮就灭了,我百思不得其解,所以上来向各位大大们求解了,希望各位大大有时间的话帮忙解决!
发表于 2010-6-10 16:58:54 | 只看该作者 �
通用板上的开启信号没有连到高压板上吧。
发表于 2010-6-10 17:28:59 | 只看该作者 �
2025板子是12V外置供电的,将原电源高压一体板的12V电源切断,将12V电压引到2025的12v插头上,5v电压不接,悬空放在那里,其他线对号入座就行。
发表于 2010-6-10 18:10:29 | 只看该作者 �
同意楼上,还有高压板的开关信号必须接
发表于 2010-6-10 20:32:53 | 只看该作者 �
楼主的接法是对的,可以用5V接1084,但你控制信号要接的,否则无法触发源电源板高压部分
发表于 2010-6-10 23:25:57 | 只看该作者 �
好像有的2025板子驱动不了电源高压一体板的高压板,这种问题我是遇到过。不知道你们有没有遇到~
发表于 2010-6-10 23:34:13 | 只看该作者 �
2025的主板都能驱动一体的高压板啊  没有碰到你说的问题啊
发表于 2010-6-11 00:34:01 | 只看该作者 �
你配个通用的主板上去试试看。看一下道理是哪里的问题。
发表于 2010-6-11 12:48:35 | 只看该作者 �
[quote]好像有的2025板子驱动不了电源高压一体板的高压板,这种问题我是遇到过。不知道你们有没有遇到~
是的,我用通用驱动板加本来的电源板,就是点不亮高压!想不通了,
发表于 2010-6-12 10:48:01 | 只看该作者 �
回复 5# 姚俊浩 的帖子
    控制信号是接了的啊 电源板上的ON/OFF标示的接在乐华板上的开关信号处啊
发表于 2010-6-12 23:41:54 | 只看该作者 �
最好是将电源板的12V接到2025的电源输入口,然后开关线要接就可以了。
发表于 2010-7-10 16:42:42 | 只看该作者 �
楼主有没有接信号输入,没有信号不会输出背光开启信号
发表于 2010-7-10 16:48:15 | 只看该作者 �
怎么不修原板呢?锯齿干扰,首先看板上电容是否爆浆了,测量下时钟频率是否正确,再检查VGA线是否接地屏蔽不良。
发表于 2010-7-10 17:08:54 | 只看该作者 �
同意楼上意见,这种现象一般都是供电不足造成的,检查下滤波,
发表于 2010-7-10 17:20:55 | 只看该作者 �
感觉是楼主把升压板的开机信号接错了,其他没问题的
