查看: 2635|回复: 10
Presario CQ60 能触发掉电2秒之后重新上电0.8A
发表于 2010-6-10 10:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  排除内存问题,cpu电压0.88v.内存供电1.8v内存时钟正常。量8脚bios的1脚没有片选波形.大内存的AD线正常。压北桥不行,压南桥不行,压cpu不行。14.318晶振正常。ec的晶振正常。南桥的晶振波形正常。更换过cpu无果。
  CPU的供电感觉不正常,电压偏低。加焊isl6260不行。
  初步想刷个BIOS.
  图纸还没找到。如果谁有,给兄弟一张,先谢了。
发表于 2010-6-10 12:45:28 | 只看该作者 �
图纸找到了。
发表于 2010-6-10 19:09:57 | 只看该作者 �
  BIOS刷过了,还是那样,没有作用。
发表于 2010-6-10 19:15:03 | 只看该作者 �
没有片选,难道这机器bios不参与开机?
发表于 2010-6-10 19:22:11 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,最后是没有修好,希望你能修好。大家共享一下。
发表于 2010-6-10 19:32:04 | 只看该作者 �
查一下,时钟,复位电路看是否正常
发表于 2010-6-10 20:00:06 | 只看该作者 �
北桥有没有加焊过啊。你可以用原状的电源失陪器看看.
发表于 2010-6-10 20:03:31 | 只看该作者 �
CQ60图纸在论谈上有呀,像你这种故障应该是短路了,要慢慢查
发表于 2010-6-10 20:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-12 10:25:16 | 只看该作者 �
我没有说清楚,是没有进入软启动的意思。其实插上适配器就有波形的,不过这个波形是eC的数据。
发表于 2010-6-12 17:37:22 | 只看该作者 �
先看看CPU的发往被桥的信号出来没
