查看: 4221|回复: 4
再发一贴问个小白问题,均压电阻阻值
发表于 2010-6-9 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
请知道的高人告诉下
高压电容上的均压电阻的阻值是多少呀?
还有我三个2200 UF 2 5 V的电容串联  均压电阻选多少的呢??
发表于 2010-6-9 20:57:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个问题不知道怎么来回答了,想来想去还是用“不确定”来回答比较合适,主要是看电路的
发表于 2010-6-10 00:51:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是ATX电源的,用100K到200K之间,三个2200 UF 2 5 V的电容串联 ,没有必要用均压电阻,但你为何用三个2200 UF 2 5 V的电容串联?想降低容量?或提高耐压?..........
发表于 2010-6-10 07:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
ATX电源整流后的均压电阻一般为100K-1000K之间,无定数,长城电源用的是980K。
发表于 2010-6-10 09:05:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
      均压电阻的取值主要与电解电容的漏电流有关,低压电解漏电流大,不能象高压电解的均压电阻那么大,取值要小得多。实际取值要先测下额定电压下电容漏电流大小。
      注意:三个电容串联后总耐压不是25VX3,而是25VX3/1.3=57.7V。
