查看: 3616|回复: 12
[显卡维修]
华硕EN 8500GT/HTD/256M/A 花屏 mats 测试结果
发表于 2010-6-9 13:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板标的8500  核心是 G86    花屏,mats 测试结果,看不懂,8颗RAM 希望能说下根据什么数据进行判断 RAM 还是 GPU 或是ram 与 GPU 的地址线故障,求mats粗略判断方式
以下是测试结果:
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        19064            0
FBA[63:32]           0     33641544            0
FBC[31: 0]           0        19716            0
FBC[63:32]           0        19588            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33699912
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-6-9 14:21:30 | 只看该作者 �
    要么显存全坏!要么就是主芯问题!一般是显存全换就好了
发表于 2010-6-9 20:02:16 | 只看该作者 �
在供电正常的情况下
也可以考虑下刷写下BIOS
发表于 2010-6-9 20:10:24 | 只看该作者 �
你这个显卡如果供电正常的情况下,应该是GPU的问题,建议重新植球,再测试
发表于 2010-6-9 22:57:49 | 只看该作者 �
先检查一下供电是否正常     再考虑加焊GPU
发表于 2010-6-10 13:39:44 | 只看该作者 �
华硕的卡,一般都是核心虚焊,我加好了很多华硕卡。
发表于 2010-6-11 16:33:59 | 只看该作者 �
GPU 虚焊了, 我还是不知道如何看错误
发表于 2010-6-13 23:57:45 | 只看该作者 �
极有可能是GPU损坏了 。
发表于 2010-6-14 00:40:00 | 只看该作者 �
如果软件没有错误,就是GPU空焊,DDR2的通病
发表于 2010-6-14 21:28:40 | 只看该作者 �
显存全部都有爆错,应该是GPU
发表于 2010-6-14 21:49:38 | 只看该作者 �
全都报写错误啊。
发表于 2010-6-14 21:54:37 | 只看该作者 �
虚汗有可能。加汗下看看。要么从新植球
发表于 2010-6-20 10:02:23 | 只看该作者 �
GPU 重新植球后可以正常亮机了,也没出现花屏, 不过在此进行 mats 测试的时候还是全部报错。。。。。 看来是GPU  坏了
