查看: 5542|回复: 22
HP DV2700开机显示LOGO后死机
发表于 2010-6-9 13:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,我有一台HP DV2700的机器,开机后出现HP的LOGO后,就死机了,无论按任何键都没有反应,开机后风扇有规律的一会儿转的快,一会儿转的慢,如果一直这样开着,机器的温度非常高了,风扇就一直声音很响的转着了。这难道还是显卡问题吗?
发表于 2010-6-9 14:54:45 | 只看该作者 �
内存或者I/O问题
发表于 2010-6-9 15:45:01 | 只看该作者 �
先考虑外设,把光驱拆了试试,再不行拆猫试试,最后考虑应该是南桥的问题!
发表于 2010-6-9 16:05:28 | 只看该作者 �
刷下bios或者换一个
发表于 2010-6-9 17:48:13 | 只看该作者 �
内存换过,也一样的问题,电池、光驱、硬盘都拆了,还是一样的问题
发表于 2010-6-9 17:50:30 | 只看该作者 �
单板看死机不,不死可能是显卡没有做好,要么坏了
发表于 2010-6-9 17:55:43 | 只看该作者 �
显卡问题多一点
发表于 2010-6-9 18:01:47 | 只看该作者 �
显卡没有做过,开机能显示的啊,就是显示出HP的LOGO后就死机了
发表于 2010-6-9 18:05:58 | 只看该作者 �
这个就是显卡坏的前兆,应该就是显卡问题了。换还是修看客户的意见了,在同意修前最好别乱动芯片,不然故障变化了还不好还原
发表于 2010-6-9 18:58:08 | 只看该作者 �
认为是南桥的问题, 加焊下试试先··
发表于 2010-6-9 19:18:41 | 只看该作者 �
这个应该算外设的问题 。南桥为重点怀疑对象!
发表于 2010-6-9 19:28:40 | 只看该作者 �
哦,明天试一下
发表于 2010-6-9 19:58:53 | 只看该作者 �
裸板带屏点一哈试试喃。。在挡LOGO时用手一个一个的芯片压压试试。。看有没有反应。。联想的修过几次当LOGO死机是CPU的问题。。。希望可能给你点思路
发表于 2010-6-9 20:29:28 | 只看该作者 �
先加焊南桥不行在加焊显卡
发表于 2010-6-9 21:02:59 | 只看该作者 �
上面说的都差不多了,可以试着用风枪烤下南桥试
发表于 2010-6-9 21:19:30 | 只看该作者 �
这款机器应该先按通病处理一下
发表于 2010-6-9 21:34:07 | 只看该作者 �
我修过一个dv3000开机logo处死,南北桥换掉OK
发表于 2010-6-9 21:42:28 | 只看该作者 �
把内存,CPU换换裸机试之,再不行加焊南桥,显卡最后考虑
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-6-9 22:28:14 | 只看该作者 �
卡LOGO的机器总之就是一句话一切接有可能 只能一样一样排查 没什么捷径 主要方法有最小系统法 换内存 换U 刷BIOS 做显卡 做桥  换南桥````能做的也就这些了 至于某些元键不良 我们是测不到的 只有厂家能
发表于 2010-6-10 00:47:29 | 只看该作者 �
先放电试一下,不行在查别的问题
