查看: 1899|回复: 7
ACER 4310
发表于 2010-6-9 12:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4310开机电流1.8A  CPU烫的要命 换个CPU电流0.7左右不跑马,手上没有一样的CPU就找来个大致一样的,也不知道是不是不同用(他以前的CPU是赛扬M的1.6 1M 533我换的是 双核1.86 1M 533问下各位通用吗)
发表于 2010-6-9 13:08:30 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,找个一样的换上就好
发表于 2010-6-9 13:12:04 | 只看该作者 �
按说是能换的。但有的厂家要跳线
发表于 2010-6-9 13:18:12 | 只看该作者 �
  945可以支持双核的cpu
发表于 2010-6-9 13:48:24 | 只看该作者 �
可能是不支持双核的U
发表于 2010-6-9 13:50:50 | 只看该作者 �
赛扬M的是单核的,你换双核的不行吧。
发表于 2010-6-10 10:44:24 | 只看该作者 �
不是CPU问题
最后换个南桥搞定
发表于 2010-6-11 00:18:55 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机器,电流也是很大,正怀疑南桥,GBM的南桥感觉坏得还真多,谢谢楼主分享经验!
