查看: 4124|回复: 18
NV6100 和NV6150 能通用吗
发表于 2010-6-9 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NV6100 和NV6150 能通用吗   不知道 啊  都是集成显卡的北桥
有谁试过吗
发表于 2010-6-9 13:08:11 | 只看该作者 �
不能通用的
发表于 2010-6-9 13:10:55 | 只看该作者 �
这事准了吗  你试过呗  那我就不试了   谢谢啦
发表于 2010-6-9 15:13:52 | 只看该作者 �
功能都不一样怎么能通用呢,不可以的
发表于 2010-6-9 16:03:34 | 只看该作者 �
當然不能共用 不說功能 DRIVER都不一樣怎麼共用
发表于 2010-6-9 16:10:58 | 只看该作者 �
能走码 显卡过不去
发表于 2010-6-9 16:22:44 | 只看该作者 �
看看南桥和北桥的配置一样吗?如果一样可以试试。
发表于 2010-6-9 18:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-9 20:25:48 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2010-6-9 20:32:13 | 只看该作者 �
不能通用,今天就有遇到实例,华硕机器.有独立显卡板.6100北桥,做BGA的换成了6150,一直的现象是电流跑起来,按大小灯也有反应,就是无显.
发表于 2010-6-9 20:58:32 | 只看该作者 �
应该是不可以的
发表于 2010-6-9 22:27:00 | 只看该作者 �
一个集成了显卡一个没有集成
发表于 2010-6-9 22:30:04 | 只看该作者 �
你上吧, 能用就怪了,
一个是北桥。一个是集显,
功能是不一样的,
根本就不能通用,!
发表于 2010-6-9 22:45:02 | 只看该作者 �
NV6150肯定用于集成显卡的机器,NV6100既可以用于集成显卡的机器,比如同方超锐K431,也可以用于华硕有7300独立显卡的机器仅当北桥使用,NV6100不能代NV6150,但是NV6150有的情况下可以代NV6100,前提就是NV6100也是用于集成显卡的情况下,这时用NV6150是可以正常使用的
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-6-9 22:52:11 | 只看该作者 �
无边大师都说了能走码到是显卡过不去 那就是不能通用拉 这话题就到这把 结论是不能通用
发表于 2010-6-9 23:20:43 | 只看该作者 �
16楼的说法最准确。加分
发表于 2010-6-10 00:44:25 | 只看该作者 �
支持一下,理论上是对的
发表于 2010-6-10 10:22:13 | 只看该作者 �
6150是6100的升级版,主板上要都是集显的,它们俩个是通用的,6150上到6100的主板上一般不会出现反修的。。。
发表于 2010-6-11 09:55:30 | 只看该作者 �
听了各位的讨论  我知道了  我还是不试了  省的麻烦   就这样吧  谢谢了
