查看: 2302|回复: 5
有没有人知道ATTP1是什么作用?
发表于 2010-6-9 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这有块联想462的主板L-V400E..接电就自动触发..但不跑CPU..点一下触发开关..可以正常点亮..但关不了机...跑ATX14脚就到了这ICATTP1..开关线路跑不了..应该是进桥了..
就是想问ATTP1这个是什么作用..坛里也搜索不到这IC..麻烦知道的说声
发表于 2010-6-9 11:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛里有的,你搜索一下
发表于 2010-6-9 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是搜不到有啊..好像改了版更难搜索了
发表于 2010-6-9 11:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ATTP1是热保护芯片
发表于 2010-6-9 12:11:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
我刚搜索了
能够搜索到
发表于 2010-6-9 12:19:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是吧..我怎么搜不到的..不是打attp1上去搜索吗
我刚试过..把这IC吹下来..是不触发的..应该就是他坏了..手头上没这IC换..
