查看: 19338|回复: 115
修液晶,RMB的教训,大家铭记啊!(结果有了,很坏的消息)
发表于 2010-6-9 09:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接了一台联想LXM-WL19AH的液晶,现象是开机闪屏。用通用板和灯管判断出是灯管坏了。于是换了四根灯管。搞定 。点机用了半天没问题,叫客户拿走。
       第三天,客户又拿过来了,他说拿回去用了一下,关了机就点不亮了。我一听,郁闷,(我最怕返修的了 )。拿来再试机,灯管又有问题。把屏拆开后,再点一下灯管,发现有一组灯管很暗,另一组很亮。换通用板点灯管,两组都很亮。于是判断是高压条出了问题,在高压条上找不出坏的元件,以前老听说别人高压条去保护,可以搞定一些不正常的问题,此高压条的控制芯片是TL494,于是按照资料,我把1和16接地。通电试机,哇,两组灯管都很亮,心里非常高兴 ,于是装好机,放在一边试机。。。。。。。。。。。
      后来搞别的事情,突然发现此显示器不亮了。我还以为是谁给我关掉了呢,一按开关,不亮,看电源也接上的。心里想,又出问题了。忐忑不安的拆开显示器,发现电源板输出的14V没有了,通用板试灯管又不亮了,用万用表一打,高压条上的一个3055的管子坏了。取掉之后14V输出正常,由于没有3055可代换,决定换高压条。先放一边不谈。因为灯管不亮,拆开屏一看,原来是有一根灯管的接头焊点已经被烧掉了,难怪,接上后就可以了。装好后用通用板试机,我KAO,白屏,吓我一跳 ,于是细心的检测屏主板,用了很长时间才发现屏主板和屏连接的一组排线都已经烧了一个小洞了。啊,我快晕了。开机时用手触摸此洞屏上会有花屏的变化。至此,这台液晶的屏终于被我搞坏了。我真的是倒霉透顶了 。
另外,此液晶的主板也烧坏了。因为电源输出是14V,接上主板就变成24V。屏都坏了。我就没有任何心思去修他了。
       在此,我想说的是,对高压电路不是很懂的朋友们,不要像我这样去学别人去什么保护,安全一点的方法。,还是换高压条吧
回楼下的朋友,此事我只是给老板说了。,客户还没有通知,最后怎么处理的,我会告诉大家的,不过我现在心里一点都不怕,坏都坏了,心里很坦然的,呵呵
前两天通知那个商家来取显示器,我们给他说屏有问题,无法修好。,他拿回去问客户,后来又把显示器抱回来,说客户说的,拿来时是什么情况,就还原成那样。。。。。。。。更绝的是,商家也是,如果客户不接受,他们就拿到成都去鉴定,看是人为的还是本来的故障。。。我一听,晕了。第二天我休假,去成都东华电脑城里买了一个二手的美格的显示器,(经高手指定,此显示器和那个坏的联想是同一种款式的,除了品牌不一样,其它全部一样),花了RMB550。拿回来就把美格的外壳去掉,换上联想的外壳就OK了。不过美格里面只有两根灯管,。。。
虽然赔了钱,不过也买了一次教训,下次一定会小心再小心了。希望同学们能吸取我的教训,牺牲我一个就够了
发表于 2010-6-9 09:33:11 | 只看该作者 �
是啊,遇到此类问题是很烦人的 啊,楼主后来怎么弄的啊
发表于 2010-6-9 09:39:05 | 只看该作者 �
这个烧可能是因为你换灯管后没有做好灯管两头的绝缘,导致漏电烧高压板,在漏电的同时烧到了屏体的软排线。这个不是技术问题,是工作态度的问题。
发表于 2010-6-9 09:44:00 | 只看该作者 �
再有,去掉高压板的保护电路,只适用于双灯改单灯之类,也就多灯改少灯的,你这个本身都换了灯管,何必还要去改保护电路呢?这个不是多此一举吗?
发表于 2010-6-9 09:48:01 | 只看该作者 �
回四楼,我本来是没有去过保护的,我是问了一位维修师父后,他说叫我去保护看一下,不过效果还是有的。只是烧高压条和屏线的事,可能真的如你所说灯管没有做好绝缘吧,我拆开时外面的热缩管都坏了的
发表于 2010-6-9 09:48:24 | 只看该作者 �
去保护也要看情况,工作明显异常,最好直接修
液晶就屏这块,有太多不可修复的情况,弄坏一点,就要报废,买也不好买,风险大
发表于 2010-6-9 09:54:27 | 只看该作者 �
beiju啊!都说去保护要防灯管打火滴!
发表于 2010-6-9 09:57:15 | 只看该作者 �
啊跟我的都有类似的遭遇,不过吃一堑长就长一智,没有失败那来的经验,这种经验最难忘嘎嘎。
发表于 2010-6-9 09:59:00 | 只看该作者 �
哈哈~~~~~~~~~~~~那个叫你改的维修师傅该请你喝酒了,如果你不换灯管,直接这样改高压板,就不会有这回事了,因为你不换灯管而直接改高压板的话,这个步骤是对的,但是你换了灯管,再改高压板,就是多此一举了,归根结底,都是你没做好绝缘的原因,一般换灯管,最好加上热缩管。
发表于 2010-6-9 10:05:00 | 只看该作者 �
教训啊 去保护有风险 还是换高压条实在
发表于 2010-6-9 10:16:31 | 只看该作者 �
前几天同事换四根灯管,22寸dell的,不小心屏弄漏液了,(最后更换高压板好了)结果赔了人家850米,坏液晶留下了,悲剧啊……所以,千万要小心啊,
发表于 2010-6-9 10:23:35 | 只看该作者 �
一般去保护适合维修时判断使用,不宜用来做结果
发表于 2010-6-9 10:43:23 | 只看该作者 �
是啊,是啊。看来要多换高压板来的实在啊
发表于 2010-6-9 11:23:35 | 只看该作者 �
我想以后换灯管最好换比标准短一点的为好,例如19的就换17或18的。因为吧,有些灯管换上去之后,会比原来的灯管长一点点,几MM吧,不过装上去就是问题了,就因为长那么一点点,两头就会伸出来一些,这样容易把两头磨坏掉。你们有什么好方法吗????
发表于 2010-6-9 11:53:29 | 只看该作者 �
19换成17的,可能出问题的可能性就更大,一个,你原装的灯管线没这么长,二个你灯管两头线留太长,漏电可能性就更大,别想那么多,老老实实原装,灯管两头做好绝缘,何必东想西想那么麻烦,一切改换的都是再迫不得已的情况下才去做。
发表于 2010-6-9 12:33:37 | 只看该作者 �
先学习啊,我修的都是直接换高压板的,还不知道去保护电路的,
有没有高手指导一下啊,想学习一下啊
发表于 2010-6-9 14:36:14 | 只看该作者 �
布知道zl 后来怎么跟顾客说的。。。
发表于 2010-6-9 16:54:13 | 只看该作者 �
我从过年的时候接受修液晶,之前修过几块主板也属于门外汉跟师傅学了15天左右的液晶,之后都是自己摸索学习,搞坏过2块屏一块22寸的一块15寸的都是换灯管造成的,一度使我害怕换灯管。。。生活还得继续过了2星期来了换灯管的又开始换了,我总结的经验是换灯管时间长一点没关系细心慢慢的搞好每个环节,人家30分钟,我用2小时明年我可能1小时后年呢??
发表于 2010-6-9 20:26:00 | 只看该作者 �
今天也搞坏了一块
发表于 2010-6-9 22:04:52 | 只看该作者 �
我换灯管就没有出现就这样的问题啊。
