- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-6
- 精华
经过几个小时的努力,我把原主板修好了,是主芯片坏了,换了就一切正常,至于高压条嘛,我找了一个以前换下来的坏高压条,只要闪亮就行了。(目的是为了还原故障)
最主要的是屏的问题,因为屏线上烧了一个洞,现在开机时虽然能够闪亮,但是是花屏。用手摸那人坏的洞,开机瞬间就会很烫手,怀疑是短路了。干脆用刀片把这个洞给他割大一点点。然后通电试机,呵呵,只有右边半屏有图像,很清晰的。左半屏呢就是黑屏或者有时是花屏了。我都已经想好对策了,就给客户说以前闪亮是屏的故障,现在故障慢慢在扩大,而这个问题又是一般维修无法修复的。我看能不能混过关,呵呵,祝我好运吧 |
