查看: 4352|回复: 29
dell 640m 拔一下电才触发
发表于 2010-6-8 20:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机器刚接到手是不开机,按开机没任何反应
拆机一看看到MAX 8731E 被击穿了
于是到淘宝上找了个,今天换上,开机OK
后来试机中,发现用电池不能触发开机,以为电池坏了,把电池拔掉光用适配器开机也不能触发,要插上电池再插适配器才能开机触发,更奇怪的是开机了,如果再关机的话再开机也不能触发,一定要把适配器重新拔掉再插上才能触发开机.......
拆机再研究了半天也没找出问题
大家有没有遇到这种问题
发表于 2010-6-8 20:57:37 | 只看该作者
你尝试着  把充放电的IC 取下  最好连相连的MOS管也取下  再适配器开机  看下可以不
发表于 2010-6-8 21:37:06 | 只看该作者
先看下EC吧。。在看下充放电芯片边上的MOS管和芯片
发表于 2010-6-8 21:53:58 | 只看该作者
这种机好多是网卡芯片坏了
发表于 2010-6-9 09:54:27 | 只看该作者
会不会是这个MAX8731E 有问题呢
发表于 2010-6-9 10:14:57 | 只看该作者
发表于 2010-6-9 10:18:53 | 只看该作者
回复 6# 深圳同创电脑 的帖子
对啊,就买了这么一个
发表于 2010-6-9 10:21:07 | 只看该作者
吧充电ic拔了那就更开不了机了
发表于 2010-6-9 10:40:03 | 只看该作者
回复 8# sfishyu 的帖子
    对啊
发表于 2010-6-9 10:44:48 | 只看该作者
感觉应该是IC的事,再换一个试一下
发表于 2010-6-9 10:59:32 | 只看该作者
最好是再换个8731E试试,有可能是此IC有问题
发表于 2010-6-9 11:01:18 | 只看该作者
进去再去淘个8731试试
发表于 2010-6-9 11:12:14 | 只看该作者
应该是保隔电路的MOS管有损坏吧
发表于 2010-6-9 16:00:06 | 只看该作者
发表于 2010-6-9 17:26:32 | 只看该作者
充电IC和MOS管,还有就是电容
发表于 2010-6-10 15:31:59 | 只看该作者
今天又买了2个MAX8731E 装上去问题更复杂了,那个适配器一插上,适配器的灯都灭了,再拔掉适配器的电源插头,适配器又正常了,换上旧的上去也不行了
发表于 2010-6-10 16:55:06 | 只看该作者
充放电的IC能拔了开机?    那不烧东西都鬼了。  最起码充放电的高低管肯定烧了。 真有才。怎么想的
发表于 2010-6-10 16:57:11 | 只看该作者
单独用电源不开机这就是个问题,也比较直观。查查都什么条件没满足啊!不要总是把问题往难处搞啊!
发表于 2010-6-10 17:05:35 | 只看该作者
我觉得应该查  适配器和电池的保护隔离 还有充电芯片到EC的工作条件
发表于 2010-6-10 17:32:49 | 只看该作者
问题复杂化了,我认为你应该单一的就把它当不开机的机器修,别想接电池能开,抓重点,应该能搞好
