查看: 4392|回复: 43
联想本本开机碰键盘就掉电。
发表于 2010-6-8 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳s660的机子。
开机可以显示,在进系统到滚动条半圈就掉电。。在开机时按键盘任一键也会马上掉电。且插usb外接键盘画面会暂停不动。拔掉usb键盘后画面就可以下去。会不会是南桥坏了还是io坏了。此板cpu是集成的主板上的。且板子薄。。
望高手指点思路一下在下感谢大家。的帮忙。。。
补充主板上的内存槽引脚的0.9v基地电容有被东西腐黑了。我插掉电容还是一样故障。。。。此机南桥是nh82801gbm
io 是 ite it8511e
结果:换了南桥。io还是一样。且掉电后电流为0.06a。。
掉电后测得北桥供电1.5v没有了。1.13vcpu供电也没有。。。1。05 vccp供电也没有。
此机的cpu风扇也不转。没有5v供电。飞了一根过去还是一样结果。
发表于 2010-6-8 19:18:19 | 只看该作者 �
换个南桥试下吧
发表于 2010-6-8 19:18:53 | 只看该作者 �
楼主 换南桥吧
发表于 2010-6-8 19:19:43 | 只看该作者 �
键盘拔掉时后也会掉电。且用usb插上去在开机画面有背光没有显示。只有拔掉usb。画面就显示了。
发表于 2010-6-8 19:27:27 | 只看该作者 �
我感觉和I/O的关系不大,南桥的可能性大些
发表于 2010-6-8 20:03:55 | 只看该作者 �
觉得也是南桥问题
发表于 2010-6-8 20:14:12 | 只看该作者 �
由于板子薄。怕成功率不高。且cpu也集成上主板上。怕弄坏板赔不起。所以想确定是不是南桥还是其它的问题。
发表于 2010-6-8 20:32:25 | 只看该作者 �
USB是直连南桥的  应该是南桥的问题
发表于 2010-6-8 20:50:37 | 只看该作者 �
  先打下USB 的阻止   薄板子  建议用土炮做
发表于 2010-6-8 20:58:35 | 只看该作者 �
CMOS电池放电试试
发表于 2010-6-10 12:49:15 | 只看该作者 �
高手请高抬贵手帮我看看嘛。。谢谢。。。。。。。。。
发表于 2010-6-10 14:12:03 | 只看该作者 �
还是换南桥把,没什么好犹豫的
发表于 2010-6-10 14:37:41 | 只看该作者 �
楼主 换南桥吧
发表于 2010-6-10 15:08:28 | 只看该作者 �
如手上有新的BIOS,可先刷个试试。不行换南桥。
发表于 2010-6-10 15:15:56 | 只看该作者 �
建议楼主做个系统  今天碰见华硕的也是到滚动条掉电   重做系统  OK
发表于 2010-6-14 12:14:04 | 只看该作者 �
南桥和io全换过了故障还是一样。望高手高抬贵手帮忙一下。谢谢
发表于 2010-6-14 12:45:32 | 只看该作者 �
南桥的关系
发表于 2010-6-14 13:01:10 | 只看该作者 �
好好查下吧,肯定还有灵件被腐蚀坏了,全都补一下,说不定会好!
发表于 2010-6-14 14:11:44 | 只看该作者 �
南桥和IO换了都不行啊。刷个BIOS试试,
发表于 2010-6-14 23:12:44 | 只看该作者 �
论坛高手这么多咱都不进来坐坐呢
