查看: 2482|回复: 6
845主板无任何反应
发表于 2010-6-8 15:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板通电之后,开机无任何反应,空板通电也一样,上u强加电跑00,第一次遇见这种毛病,不知道怎么办了,希望大家给予帮助,谢谢了
发表于 2010-6-9 20:26:06 | 只看该作者 �
首先看看CPU供电电路有无短路,你强加电后南桥可发热,其它供电可正常?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-11 17:09:58 | 只看该作者 �
可以查一下  南北桥 的供电
发表于 2010-6-18 16:57:04 | 只看该作者 �
应该来说CPU供电上场管已损
发表于 2010-6-25 12:49:52 | 只看该作者 �
测测内存北桥供电正常不
发表于 2011-1-25 17:42:45 | 只看该作者 �
回复 非花勿扰 的帖子
我今天修到一块主板,,也是跑OO,,不过是加焊U座成功的,,你看一下,U座是不是BGA的。。是的话,直接加焊会好
发表于 2011-1-26 16:23:37 | 只看该作者 �
还是先当不触发来修吧。
