查看: 5046|回复: 12
华硕F3U主板进水成功维修一例
发表于 2010-6-8 12:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一客户一华硕F3U的本本,客户说进了一杯水,拆开一看,果不然,水从键盘左侧进,主板都是一半是腐蚀,首先把腐蚀清理干净,在点,还是不加电,待机电压0。1,用电表测没有开机3V ,5V有,找到产生3V功电L2AA 5脚芯片,一测输入19V ,输出1。2V,正常应是3。3V,一定是L2AA坏,从旧板子上扩了个换上,插电,待机电压变成O。3,开机,加电了。不过电流跑到1。3,不亮,再测主板,TE芯片输出不正常,而且TE好多脚腐蚀,怀疑这它坏,于是买了个新的换上,在加点,亮了。呵呵,装机器试其它的件,键盘也没坏,别的没事,修好一台。
发表于 2010-6-8 12:05:14 | 只看该作者 �
如果进水马上拔掉电,去下电池应该不会有事,还好没有烧多少
发表于 2010-12-23 22:06:06 | 只看该作者 �
厉害啊 这样还可以修
发表于 2011-7-2 18:40:24 | 只看该作者 �
请问楼主    L2AA 是哪脚进哪脚出   急啊    楼主
发表于 2011-7-2 18:49:57 | 只看该作者 �
楼主你有没有  此机器的图纸  有 的话发一份给我 谢谢了
发表于 2011-7-4 14:46:46 | 只看该作者 �
楼主你测哪个脚输出不正常啊  ?  也没有说   期待楼主补充  就说是那些信号也可以
发表于 2011-7-6 11:00:31 | 只看该作者 �
这样也被你修好了呀,牛
发表于 2011-7-29 13:42:18 | 只看该作者 �
学习了一下
发表于 2011-8-15 22:44:16 | 只看该作者 �
楼主你有没有  此机器的图纸  有 的话发一份给我 谢谢了!!!!
发表于 2012-12-16 16:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 17:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是高手!
发表于 2013-4-7 18:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 17:30:50 | 只看该作者 �
学习了 很厉害
