查看: 2911|回复: 2
维修实录两例,申请转正。
会员41017 该用户已被删除
发表于 2010-6-8 09:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修实录两例,申请转正。
因身边没有数码相机故用手机拍的照片。
今天接到两台机器维修第一台是toshiba satelite系列。
来的时候能开机但是无显示。经过拆机后,一个裸露的主办展现在我面前。
经过测量usb口的对地阻值为1,显然是南桥损坏!
二话不说马上BGA更换南桥!
1.上BGA台后温区设置最高300度,7分钟。
加热到适当的温度的时候把南桥芯片取下来。(型号比较老,只能手动)
2.用吸锡线小心的清理pcb板。
3.重新植入新的南桥芯片。
4.重新放入BGA加热。最高温度300,7分钟。
5.待冷却后接上cpu,内存等设备开始测试。
6.屏幕显示开机画面。一切正常。
这个基本上没有费很大的事。
下午接到另外一台保修机器。坏的地方很多。费了些事情
型号为华硕.症状为不发开机。
一开始发现电过不去。经过测量发现dc jack处后面的电阻费了。于是找了一个差不多的换上。
接上适配器发现还是不能开机。于是重新测量,发现换上的电阻是好的。
于是重新检测。
目测发现dc jack背面的元器件断了。于是又找了一个换上。
继续测量主板。经过一番测量发现是这个8c629元器件损坏。马上进行更换
更换后。接上cpu,内存开机测试。一切正常!
本人发表维修实例两例申请装正!谢谢!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2 补齐你的图片,为你转正
发表于 2010-6-8 10:46:56 | 只看该作者 �
你的图片都显示了怎么看呀
会员41017 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-10 19:09:17 | 只看该作者 �
今天收到坛子里的通知说
2010-6-10 01:05
你在主题 维修实录两例,申请转正。 的帖子被 Chinafix 评分 威望 +2 点 补齐你的图片,为你转正
那天维修过后只照了这些照片。机器已经还给客户了。补图的话只能等别的机器了。另外,“齐全”图片的标准是什么?每个步骤都要有图片吗?谢谢
