查看: 1886|回复: 1
sony fs810w不开机修复过程
发表于 2010-6-8 00:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[接到一台sony fs810w,不开机。量开关键电压代价时为7v,不解。查看开机芯片kb3910,按压开关相关脚位无反应,量供电3.3al无,追线路到max8734的25脚,查图应该是3.3 ldo,再量max8734的20脚供电应该是19v隔离保护直接过来的,为0v,追线到pq50,发现s极对地短路,好了,大电流法击穿法屡试不爽,果然发现cpu附近电路板发烫,反复拆卸后发现6个小电容里面的一个短路。拆掉不接直接上电,OK.sony logo出来了,明天看着心情跟客户要钱吧.
attach]168765[/attach] Sony MS01 VGN-FS35C.pdf (1.17 MB, 下载次数: 5)
发表于 2010-6-8 10:25:27 | 只看该作者 �
这个电击法我用过,板子都热了,短路的原件还是不热。最后还是地毯式排雷法,搞定。
