查看: 1762|回复: 9
无意中发现BENQ R55 挡 滚动条!
发表于 2010-6-7 22:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一机子 型号:BENQ R55
             故障现象: 开机什么的正常  装系统也OK !   就是装完系统之后(GHOST的),进XP滚动条子..
                             可以进安全模式,原先以为是不是显卡驱动问题,原来有修过驱动问题引起挡滚动条的!
                             准备把板子拆下来看看,偶然发现此机器的光驱不能用!(   我是用USB装的系统!  )
                             卸下光驱,直接进了系统咯!    真够搞笑的咯!!连板子什么型号都没看到!!
发表于 2010-6-7 23:00:14 | 只看该作者 �
  down的问题 基本上都是 南桥 外设
发表于 2010-6-8 02:10:36 | 只看该作者 �
光驱也会引起这样?
发表于 2010-6-8 07:51:18 | 只看该作者 �
光驱也是外设中的一个,档LOGO一般先最小化,然后再一个一个的用排除法
发表于 2010-6-8 13:18:16 | 只看该作者 �
bios中改下硬盘模式
发表于 2010-6-8 14:44:55 | 只看该作者 �
回复 3# 李白静 的帖子
可能啊,像台式机就经常有这种情况
发表于 2010-6-8 16:46:52 | 只看该作者 �
我以前还遇到光驱坏了,硬盘错误,进不了系统。把光驱一拔就进了。
发表于 2010-6-8 17:21:55 | 只看该作者 �
这种先易后难,一个个拆,,最后再搞桥
发表于 2010-6-8 17:34:02 | 只看该作者 �
你光驱坏了吗?应该不会那么简单的把
发表于 2010-6-8 17:41:43 | 只看该作者 �
楼主是外设影响当机,光驱也是常坏的件,遇过华硕开机当机的,也是拿掉光驱就好了
