查看: 4725|回复: 9
[板卡资料]
任何主板上的CPU复位信号都是由北桥送给的对吗?
发表于 2010-6-7 22:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问各位大师:
      是不是任何主板上的CPU复位都是由北桥芯片发送给CPU的?我看有的资料上说的是:CPU的复位都是由北桥芯片发送的,而且在任何主板上都是不变的。但在有的资料上看没有特别说CPU的复位是由北桥发送给CPU的,而且看电路框图好像是由南桥直接送给CPU的。
        请各位大师能有个准确的回答:是不是任何主板上的CPU的复位都是由北桥发送给CPU的?
发表于 2010-6-7 22:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  我所见的都是 因为 其他的rst都是3.3v cpu的都是1.05v 北桥和cpu通讯的host电压就是1。05v左右的
发表于 2010-6-15 22:55:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU的复位是由北桥发送的(北桥的复位由南桥发送),其它的由南桥发送;
发表于 2010-6-16 00:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 王长寿 的帖子
除ATI芯片的主板是南桥发出的以外  其他的全是南桥发出
发表于 2010-6-16 23:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-6-17 00:37:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是。
发表于 2010-6-17 02:09:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU上的pwrGD是南桥直接送过来的,而RST#一般是南桥给北桥,然后北桥再另外送给CPU的,而ATI的芯片组,RST#是南桥同时送给北桥和CPU的
发表于 2010-6-17 02:12:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥直接送给CPU   PWRGD (PWROK);一般直接送RST#给北桥,然后北桥再送给CPU,而ATI的芯片组是南桥同时送给北桥和CPU  RST#信号
发表于 2010-6-17 08:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有专用芯片的主板  复位则由专用芯片发出
发表于 2010-6-17 08:17:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电路设计上不同厂家有不同的特色,但大同小异。
大部分的CPU复位是由北桥发给CPU的,但这不意味着CPU没有复位,就是北桥有问题,其中BIOS,南桥等也会造成CPU无复位。
另外一些,如楼上所说的华硕,V星.....有专门复位开机芯片的,需要对照图纸或是跑线路,来确定CPU复位由谁来提供。
