查看: 1902|回复: 2
[显卡维修]
有2块PCI-E256M的独立显卡,一个花屏看不清,还有块屏幕什么都没有~
发表于 2010-6-7 22:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个特大花屏,整屏都是花花。还有块屏幕什么都没有~但是显示器是有信号输入的,就是什么也看不见,请大侠们帮我分析一下,显示芯片应该都没问题吧,不过万用表测量2块显卡显示芯片背后的贴片电容有几个是阻值是0.05,我测量其他的显卡不是这样的啊,阻值都大于500啊?帮忙解决一下,谢谢了!~~
发表于 2010-6-8 00:02:12 | 只看该作者 �
阻值正常的,你用测试软件测试一下,然后把测试报告传上来
发表于 2010-6-8 01:59:51 | 只看该作者 �
怎么测试啊 ,没试过,插在带集显的主板上用软件测试?不好意思啊 ,刚学。
