查看: 6186|回复: 13
T61 触摸板 问题
发表于 2010-6-7 14:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的小黑  不知何时 触摸板不能用了  小红点也不行。
今天才发现  开始任认为软件问题  不断的打驱动 重装系统。不行
最后把触摸板拔了  小红点能用了  并且系统下 设备管理器  鼠标 有 PS/2 MOUSE 了 插了就没有
然后我又把触摸板拆开来看了下  没装起来就上电 能用了
满心欢喜装起来 又不好用了  无语。。。
再拆,发现只要我上了 触摸板的螺丝就不能用  红点也不能用
拆下来就能用, 触摸板上并无短路现象  触摸板和固定架中间夹过绝缘材料 还是涛声依旧~~
只要把触摸板拆了点就能用   应该不是坏了   无语了  上两图
发表于 2010-6-7 15:00:42 | 只看该作者 �
就是触摸板坏了
换个就能解决问题
发表于 2010-6-7 15:03:01 | 只看该作者 �
我前面说了  拆了就能用了  触摸板本身没有问题
麻烦认真回答。
发表于 2010-6-8 09:52:25 | 只看该作者 �
如果触摸板没问题的话
那就是和键盘上的小红帽
有冲突啊
如果排除键盘,和触摸板的话
那就板子有问题了
换个U24看下啊
发表于 2010-6-8 09:56:29 | 只看该作者 �
应该是那里有接触不良的问题认真看看应该能发现的
发表于 2010-6-8 09:58:39 | 只看该作者 �
这现象 多为麦拉问题    还是检查绝缘吧
发表于 2010-6-8 10:38:35 | 只看该作者 �
一个可能是主板电路问题,另外就是触摸板的两个按键坏了,触摸板应该没有问题
发表于 2010-6-8 16:59:29 | 只看该作者 �
全都是好的  我很确定是触摸板的问题 我只要下了触摸板 其他功能都能用 触摸板下面两个按键都能用  我借我朋友的T61 触摸板试了下 OK   我的是普屏
发表于 2010-6-8 17:20:39 | 只看该作者 �
很明显有虚焊的地方 或者夹层断路
发表于 2010-6-10 18:33:01 | 只看该作者 �
经确定  触摸板排线出了问题
发表于 2010-6-10 19:20:36 | 只看该作者 �
接触不良比较多
发表于 2010-6-10 20:08:39 | 只看该作者 �
就是触摸板坏了* a7 i2 `) ?/ ?
换个就能解决问题
发表于 2010-6-10 20:12:11 | 只看该作者 �
触摸板坏了一般都不修,换一个
发表于 2010-6-10 20:14:31 | 只看该作者 �
对啊。坏了。就不用修了。直接换个新的就可以了.没必要那么麻烦的折腾
