查看: 2624|回复: 5
斯巴达克IN73DA2主板网卡损坏
发表于 2010-6-7 14:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一块斯巴达克IN73DA2主板,开机开不了,强行通电不跑码,客户说前几天雷雨天气没断开网线,拆掉网卡芯片后可以开机,本想安装个独立网卡几十元,但我发现安装网卡不能用,可是主板诊断卡可以用,PCI槽好为啥不能用独立网卡,客户要的急,只好安装一个USB转网卡的设备。我想问的是,PCI槽有问题或者是南桥有问题,这个板子能用的住吗?
发表于 2010-6-7 14:12:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这事直没法跟你说,这种情况有用时间长的,也有时间短的。
发表于 2010-6-8 20:17:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
估计PCI槽还是有问题。
发表于 2010-6-8 20:49:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这种情况,你可以打一下PCI的AD线的对地阻值,B16的33M时钟。
就基本上可以确定是不是南桥的问题。
发表于 2010-6-13 08:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会没有打值卡吧
发表于 2010-6-16 17:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI 时钟 和复位 要是有 就是南桥
