查看: 15846|回复: 48
cpu无供电怎么修?
发表于 2010-6-7 12:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD754的映泰的主板,通电就开机,测试卡跑Fb
测了下,发现所有的CPU供电场管的 G 级都没有电压(CPU无供电),北桥和独立显卡插槽共用的那个场管也是如此。
这个情况应该怎么个维修思路?
(一高手说:CPU供电有问题,应该先查其它的地方,确定其它都正常了才怀疑电源IC)
发表于 2010-6-7 12:36:41 | 只看该作者 �
换个电源 然后测下管子 D S 是否都有供电  确定下  北桥和显卡共用的管子是好的    把CPU和这个分开来处理
发表于 2010-6-7 12:36:45 | 只看该作者 �
什么主板,CPU供电管理IC的什么样的?上下管是否正常?电容是否鼓包?
发表于 2010-6-7 12:45:05 | 只看该作者 �
应该先量测内存供电,内存供电问题再修CPU供电,量上管G极有没有电压,没的话,基本确定为电压IC坏了
发表于 2010-6-7 12:52:38 | 只看该作者 �
沿着G级查线路呀。。。
发表于 2010-6-7 13:12:02 | 只看该作者 �
电源IC 有问题
发表于 2010-6-7 13:22:38 | 只看该作者 �
先查内存供电和显卡供电,看看IC是否正常,都正常换电压管理芯片,还有看看桥是否虚焊
发表于 2010-6-7 13:28:14 | 只看该作者 �
测量上下管的阻值,看上下管是否正常,跑线路就知道故障点
发表于 2010-6-7 13:40:17 | 只看该作者 �
主板:k8nhag  amd 754针
电源IC:ISL6559CB ,HIP6601BCB
测得:
主电源IC(isl6559cb)的PWM脚的输出电压为2.48V;
从电源IC(HIP6601BCB):
第二脚(boot)电压为11.75v
第三脚(pwm)电压为2.48v
第六 七脚(vcc pvc)电压为12v
其它各脚(ugate lgate phase)均为0v
G级直接到电源IC啊(HIP6601BCB)
到显卡那个的G级到LM什么的,看不清(换了一个情况依旧,不会是换了个坏的吧?)
发表于 2010-6-7 13:43:14 | 只看该作者 �
AMD的
因为时序的原因,所以修CPU供电的同时要兼顾修VDDA2.5 、内存供电
先检查一下内存供电和VDDA2.5是否正常
LZ最好把CPU电源管理芯片的型号写上啦
发表于 2010-6-7 13:57:23 | 只看该作者 �
请教一下,先检查内存供电的意思,是不是如果内存供电异常,就先检修内存供电啊!
可是,通过LZ的测量知道,上管和下管道G极驱动都没有,如果MOS管供电正常,是不是就已经可以认定是电源驱动芯片故障了?
发表于 2010-6-7 15:15:05 | 只看该作者 �
回复 10# 逸风 的帖子
内存供电是正常的,弱弱的问下VDDA2.5是什么?
   回复 9# bwind 的帖子
发表于 2010-6-7 15:21:43 | 只看该作者 �
isl6559cb 28#为EN脚,测一下它是否有3.3V-5V电压,如果没有,再查内存供电也可以。
忘了说个事,你说的LM.....看不清的,应该是个LM324
发表于 2010-6-7 17:47:00 | 只看该作者 �
AMD754的映泰的主板,通电就开机,测试卡跑Fb"---建议你先把自动上电修好再说,估计修好了上电问题,U的电也来了.
发表于 2010-6-7 18:23:34 | 只看该作者 �
绿线直接进IO,,,换了后就开不开机了,,,郁闷呢
发表于 2010-6-7 18:37:58 | 只看该作者 �
换的IO的质量?焊接的质量?
发表于 2010-6-7 19:17:05 | 只看该作者 �
这个是时序问题一般无CPU供电先别急着修CPU供电 不然你会陷入困境 小巷思维 会搞死你
线看下整板电压情况 一般情况下我觉得CPU供电是最后才出来的《 我说的是大致不是绝对》看下桥供电 内存供电 都要看,至于哥们你说的只要插上电源就上电 也分两种 一种为可以关机 一种为不能关机 可以关机属正常 不能关机属不正常 这个时候要先吧开机电路修起来,IO要是有问题已的话不要谈什么电压了 8712F-A IXS这样的IO喜欢出这个毛病  当然也不是绝对 我也修过把CPU供电修起来 就可以关机了的 这样的情况很少
发表于 2010-6-8 09:22:39 | 只看该作者 �
回复 12# bwind 的帖子
VDDA2.5  应该是AMD CPU的主供电电压
发表于 2010-6-8 09:54:33 | 只看该作者 �
主板:k8nhag  amd 754针
测得:
主电源IC(isl6559cb)的PWM脚的输出电 ...
bwind 发表于 2010-6-7 13:40
HIP6601换过没有
发表于 2010-6-8 10:03:00 | 只看该作者 �
三个6601都是同样的电压参数,估计不是它的原因。刚看了AMD时序的话题,IO,NQ坏了也会导致无Vcore,.倒是北桥供电场管的G级没电压该怎么修?LM324的输入受谁控制?
