查看: 3699|回复: 18
主板反复重启!
发表于 2010-6-7 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块神州的主板,开机反复重启,我是测板,没上硬盘,就跟系统没关系了,各电压都正常。83627的IO,换了好几个了,还是不能解决,内存换了好多条,还是不行,各位大虾有没遇到过,请指教指教,多谢了!
发表于 2010-6-7 15:08:51 | 只看该作者 �
这个首先要看到你这个IO是否带开机功能,如果不带的话,你换再多也还是不行,如果IO有开机功能的话,换了好的生故障依旧的话,那就是南桥里面的电路有问题啦,有条件的话,你换完IO后再换个南桥看看最后是什么样的结果
发表于 2010-6-8 00:19:57 | 只看该作者 �
今天遇到过一片462的升技板也是反复重起最后换个显卡OK不知是什么原因
发表于 2010-6-8 11:39:05 | 只看该作者 �
问题没找到,就不要乱换,
发表于 2010-6-8 15:04:46 | 只看该作者 �
带IO启动功能是什么意思?
发表于 2010-6-8 17:17:47 | 只看该作者 �
品牌机的主板都代工的,可以说怪怪的,一般BIOS设置被限制很多
发表于 2010-6-9 20:45:29 | 只看该作者 �
可以考虑下南桥。
发表于 2010-6-11 00:02:28 | 只看该作者 �
回复 5# cxs425 的帖子
    带开机的io就是触针经过io再到南桥,不带的是直接由南桥控制触发开机
发表于 2010-6-11 14:46:21 | 只看该作者 �
换个电源看看吧,或把电源独立5v插在主板上试试吧。
发表于 2010-6-11 18:02:55 | 只看该作者 �
可以刷bios试一下.
发表于 2010-7-12 21:41:40 | 只看该作者 �
我有一块富士康G31MV-K昨天好好的,今天开机就一直重起,能跑码,到26时,正常点亮,2秒后就重启,一直循环
发表于 2011-7-28 11:00:57 | 只看该作者 �
BIOS中禁用网卡试下。
发表于 2011-7-30 09:14:27 | 只看该作者 �
请教一下 什么是侧板
发表于 2011-7-30 12:13:27 | 只看该作者 �
南桥正常不
发表于 2011-7-30 14:10:22 | 只看该作者 �
你先换个I/O试一试
发表于 2011-7-30 14:26:23 | 只看该作者 �
会不会是CPU坏了
发表于 2011-7-30 15:07:35 | 只看该作者 �
进来学习一下,高手进
发表于 2011-7-30 18:48:55 | 只看该作者 �
我以前电脑这样过,不过重装系统好啦
发表于 2013-9-4 10:22:50 | 只看该作者 �
上次修过一个  是io处的一个吊电容爆了   这次又遇到一个  没辙了
