查看: 3430|回复: 11
COMPAQ B2000键盘不能用
发表于 2010-6-7 11:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问HP B2000键盘不能用(只能输入T和Y)。是键盘的问题还是键盘管理芯片的问题?客户说昨天好好的。今天就不行了触摸板可以正常使用。
发表于 2010-6-7 11:51:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看键盘背面有无进液,这种情况两者都有可能,但键盘坏的居多。
发表于 2010-6-7 12:02:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加焊键盘接口试一下吧。
发表于 2010-6-7 12:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般是简单维修下,采用排除法
发表于 2010-6-7 12:47:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个键盘试下,在查下与IO相连的排阻是否正常
发表于 2010-6-9 14:58:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
T与Y能用,和控制芯片没关系吧
发表于 2010-6-9 16:06:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
檢查看看連接鍵盤跟I/O的排容
发表于 2010-6-9 17:20:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有进水,做系统了,这种问题一般是系统的 事。
发表于 2010-6-11 10:20:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
加换键盘
试试吧
发表于 2010-6-11 10:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
最好换一个键盘试试看,或者 用外接一个键盘看看
发表于 2010-6-11 10:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我告诉你一个最简单的办法:在系统里打开记事本后,把键盘拆除,直接用镊子在键盘座上找任意两个脚短路,如果出来其它的字符(多测试几组),则可判定是键盘坏了,就可以直接订一个键盘,如果反复试了,不出字符或者只出来T或Y,则是主板键盘管理芯片的问题了。
发表于 2010-6-12 20:13:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢大家的关注。问题解决了。直接订了个键盘第二天换上去就OK了。
