查看: 4491|回复: 12
求助autorun.inf文件夹不能删除
发表于 2010-6-7 09:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑新装XP系统,可每个分区(C、D、E、F)里有个透明文件夹(autorun.inf),用尽各种办法不能删除,包括360的粉碎功能,那位大师有何办法删除此东西,本人不胜感谢!
发表于 2010-6-7 10:02:08 | 只看该作者 �
中了U盘病毒了,你要下个U盘专杀就可以搞定
发表于 2010-6-7 10:39:29 | 只看该作者 �
方便的话用光盘启动,把区重新分,重装一下系统
发表于 2010-6-7 10:57:32 | 只看该作者 �
那个好像就是你用360杀毒以后,留下的免疫功能.......
发表于 2010-6-8 20:29:09 | 只看该作者 �
用金山可以弄干净。
发表于 2010-6-8 20:35:50 | 只看该作者 �
假设autorun.inf文件夹是在D盘,操作如下: 打开“开始”,选择“运行”,输入“CMD”,打开命令行窗口,在命令行窗口中输入一下命令:
第一步:输入D: 然后回车
第二步:输入rmdir /s autorun.inf 然后回车
第三步:当出现提示时,按“Y”,并回车
其他盘照此方法执行即可!!
发表于 2010-6-9 08:58:59 | 只看该作者 �
按六楼的办法不顶用。还有其他的办法吗?
首先要把驻留内存的病毒杀掉,然后再用6楼的方法。  发表于 2010-7-21 13:06
发表于 2010-7-21 11:12:03 | 只看该作者 �
如果可以的话低格一下吧
请勿诱导。  发表于 2010-7-21 13:07
发表于 2010-7-22 13:49:11 | 只看该作者 �
这样的先用杀毒软件扫面下,然后进PE搞下看看能不能不他除掉
一般的文件在PE里都没问题
强烈同意  发表于 2011-12-9 13:42
发表于 2010-7-24 17:42:42 | 只看该作者 �
现在有许多 的专杀工具,你可以在网上搜一下,一般可以解决的,不用格盘
发表于 2010-7-25 07:06:15 | 只看该作者 �
用UNLOCKER吧,这个软件能搞定的~具体去百度搜一下就知道了
发表于 2010-7-26 09:19:26 | 只看该作者 �
我昨天就遇到这个情况,在纯DOS和PE下都不能删除,晕。后来也就不了了之了,不想格式化分区。也不是病毒,可能是流氓软件留下来的。重装系统后没有太大影响,只是可能会有隐患吧,不过也有免疫功能噢!呵呵!
发表于 2010-7-26 09:23:33 | 只看该作者 �
这是U盘免疫程序免疫过后的免疫文件夹,不用删除,你也删除不掉,autorun.INF后面的子文件夹引用的位置是不存在的,删不掉的,除非格式化
也试过是这样  发表于 2011-12-9 13:44
