查看: 3717|回复: 10
HP w1907修到没思路了 求高手帮帮
发表于 2010-6-6 20:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP w1907不显,拆机,保险烧了,换了。开关管烧了,换了。0.33电阻烧了,换了。R812电阻烧模糊了,换了个10K的不行,100欧的也不是。电源IC是P1337也换了,就是不出5V   12V  ,300v是好的,有300v,二极管也没坏啊,接下来到底该怎么查啊?
发表于 2010-6-6 20:55:42 | 只看该作者 �
  电源ic的启动脚位有电压吗 另外 反馈端是否有短路 保护了 导致前级不能正常振荡
发表于 2010-6-7 11:26:11 | 只看该作者 �
检查 振荡器的 各输出脚 电压是否正常 不正常的话就说明你换上的那块是假的  再换块试试,
发表于 2010-6-7 12:07:12 | 只看该作者 �
p1337和1200AP40通用
8脚是HV,接18K电阻到大电容300V+极,
5脚输出,接10欧电阻到开关管G极,另外接10K电阻对地,
2脚反馈,直接接到光耦3脚
1脚接2M到300V,另外接12K对地
3脚接2.4K到开关管S极
6脚VCC,一路接1K到光耦4脚
发表于 2010-6-7 16:07:45 | 只看该作者 �
电源芯片,开关管,保险一同换掉。
发表于 2010-6-7 18:08:00 | 只看该作者 �
你可以检查一下,是不是变压器坏了。我遇到过电源的一次变压器烧坏了,没的一次电压。
发表于 2010-6-8 02:00:16 | 只看该作者 �
简单给你一个思路参考:负载这边,你可以外接一个12V的供电,去判断负载还有短路吗?我用的那种是带保护电源去测试的,如果负载正常,你把光耦和431换了,如果还没输出,你看一下3脚的反馈电阻,是不是正常的,我上次修了一个也是没的电压输出,最后查出来是这个电阻阻值变大了。
发表于 2010-6-8 09:10:48 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-8 09:19:49 | 只看该作者 �
楼主能不能给个HP w1907的MCU程序我
发表于 2010-6-8 09:55:23 | 只看该作者 �
我今天修的了也是震荡芯片是P1337的     没有5V输出   12V输出  变低  成5V了    不知道是不是和楼主一样的啊     我现在还没修好   找了个PDF  看下   期待 楼主发下结果
发表于 2010-6-19 23:37:08 | 只看该作者 �
光耦换了吗  如果你炸芯片了 光耦很有可能坏
