查看: 5213|回复: 4
三星T220不通电维修一例
发表于 2010-6-6 18:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
三星T220
故障现象:不通电,
检测:通电检测保险丝正常,DM0565 1脚330V正常,6脚为180V,3脚VCC电压为7.6V,3/6脚电压偏低(正常为12V/320V左右),检测无元件短路,先后更换DM0565、IC431、817电压无变化,6脚外接电阻正常,依次代换3脚整流管、电容、稳压管,在更换稳压管IN4756(47V)后电压恢复,电路正常。此故障应为IN4756不稳定引起。
发表于 2010-6-6 21:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来楼主那里的配件还是蛮齐全的 换了多个配件修复成功  谢谢加支持
发表于 2010-6-6 23:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 2# 泰博快修 的帖子
这是配件的问题?那你多买点配件吧!配件是必要因素,但不是决定因素
发表于 2010-6-8 16:17:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主也算直着的人了
发表于 2010-6-8 22:18:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢楼主提醒
