查看: 2051|回复: 4
[笔记本]
V3000无CPUVCORE
发表于 2010-6-6 17:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
拆机发现主板EC和南桥旁有腐蚀   清理后  量没明显短路  通电试机   电流在0.2左右  测量几路供电   没有CPUVCORE    测芯片8736供电正常  但没有SHDN   此脚电压为1V左右,找出图纸  SHDN信号为其它几路供电芯片发出的PG   经过  3D3V_S0上拉取得   ,其它几路的供电已经输出  一般PG个人认为应该有了  会不会是上拉电阻R415或3D3V_S0不正常引起的呢   测量R415上端供电为1.2V   确定是因为这路供电不正常          查找后发现3D3V_S0是由3D3V_AUX_S5经过U39转换得来 而U39的G极电压为不到1V   肯定不会导通测量  Q15的B极电压为低电平   而测量DCBATOUT电压为18V  肯定 中间通路有故障    仔细检查  原来  中间的线被腐蚀断线   将R243和R242   两路断线飞线后  机器正常了附上飞线图  和图纸。 没有数码相机  图片效果差  还请见谅 哦 V3000 DV200(945GM)_Akita.pdf (1.84 MB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
枫叶漂湘 + 5 技术可以了,呵呵。
发表于 2010-6-6 17:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
第二个图   U39没显示出来   呵呵   大家看图纸吧   刚学会发贴   没水平
发表于 2010-6-6 23:14:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉腐蚀的地方楼主没清理干净,会不会有隐患啊?
发表于 2010-6-8 11:26:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
黑的地方是飞线时  加的焊膏   感谢大家关注
发表于 2010-6-8 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q15的B极电压为低电平
Q15的B极在那里呢
