查看: 1368|回复: 4
Samsung R-45 3V、5V后续供电问题
发表于 2010-6-6 09:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r-45机器,静态测量各电感对地阻值正常,插电后发现有待机电压,测量公共点电压19V,测得供电芯片1999芯片的主供电及19、24脚有高电平,3、4脚也有高电平,当按开机键后,发现可调电源电压被拉低至5V左右,同时测得3V、5V电感处电压只有0.7和0.9V,已经将MOS拆除测量均正常,后续该如何测量,现在已经没有思路了,还请各位大虾指导指导。(本人入行不久,描述不够清楚还请大家别见笑)
发表于 2010-6-6 09:57:06 | 只看该作者 �
  可调电压被拉低到5v了 电流是否是5a了 可能19v有短路 和3 5v没有关系
发表于 2010-6-6 10:50:25 | 只看该作者 �
负载有短路吧,公共点都有19V,一开机马上就短,负载的问题
发表于 2010-6-6 18:28:01 | 只看该作者 �
后面的3 5V
发表于 2010-6-6 20:04:48 | 只看该作者 �
是电流达到5A了吧   那就是大电流了   电击法
