查看: 1967|回复: 11
[笔记本]
联想F41无显示维修过程
发表于 2010-6-5 18:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天接到一台客户返修的联想机器,因为之前修的都是显卡,简单看了下电流跳变,直接拿下来重新植球,植球后放上去用内屏测试还是不显示,怀疑没做好又做了遍,还是不行,由于没有现成新的7400的显卡就换了个7200的,电流都是跑i到1.09不动了,拿下内存再试,看到内存也过了,是在想不到是什么问题,无计可施,用crt点了下,看到有显示居然都是一个个花的英文字母,看到这种情况才想到可能是现存的问题,显存加热下,好了,终于是好了,没什么技术含量,就是给大家交流下经验
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 原创内容
发表于 2010-6-5 20:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
饿,这个也算是个特例了
发表于 2010-6-5 22:17:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
字花一般都是显存的问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-6 07:45:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
即使把显寸取下来屏幕也应该是有显示的把 台试机的显卡我做过实现  把显存都摘了下来还是有显示就是花屏
发表于 2010-6-6 11:35:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显卡显存都注意
发表于 2010-6-6 13:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
字花的遇到好几次了。以后要注意了啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-10 12:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
受教了,这个还真没遇到过
发表于 2010-6-10 21:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显存坏的还是相对比较少,如果真坏,可不大好查。楼主是显存虚了,
发表于 2010-6-14 15:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接有显英文,就是显存的问题
发表于 2010-6-15 21:54:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过内屏不显,外接花屏的机器,不过是显卡核心虚焊造成的
发表于 2010-6-21 22:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显卡的时候显存档一下会好一点
发表于 2010-11-12 11:22:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问一下,你们一般都是怎么加焊显存的?
