查看: 1816|回复: 5
笔记 待机电压
发表于 2010-6-5 17:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样测笔记本的待机电压,是看开关引脚吗,听有的人说是要测一下系统电压,到底是咋测呢?
头像被屏蔽
发表于 2010-6-5 18:06:43 | 只看该作者 �
看可调电源的待机电流是多少 判断有没有待机电流 在测3。3V  5V  是否产生
发表于 2010-6-5 18:39:39 | 只看该作者 �
测待机电压,是在开机键上测 是不是有3V的电压  我说的绝对是对的,我估计待机芯片你就更不认识了
发表于 2010-6-5 19:25:57 | 只看该作者 �
待机电压是开机键的3V            系统供电电压是   3.3V     和   5V
发表于 2010-6-5 20:11:06 | 只看该作者 �
你们说的系统供电分为3v和5v,能不能说清楚点,我分不清!
发表于 2010-6-6 10:32:02 | 只看该作者 �
就是看板上主供电有没有3.3和5V,有的话一般就有待机电流了
