AOC 型号5AT 15寸CRT 图像上边有7条回扫线,求助
原先故障:TDA4866烧了,更换4866后,表现为 图像上边有7条回扫线
维修:换3脚供电滤波电容 25V 1000UF与一个棕黄色的F104Z(不知道这个电容是干什么的,它与25V 1000UF并联)
换7脚供电滤波35V100UF
还有一个.15J 63的方块纸介电容.
还有两个电容: 100V 333J 100V 333J 绿色无极性电容,这二个电容是给行场IC过来到场块的二个信号滤波用的.这两个电容没有换,因为找不到可代换的元件.所以没有换.
请大家帮我看一下,给点维修思路. 谢谢! |
