查看: 1530|回复: 7
诊断卡只到AK就停了
发表于 2010-6-5 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到客户的一片深圳凌峰915主板。
可以点亮,CPU各组电压正常。不接内存的话诊断卡跑到E0。接上内存之后就跑到AK。无法显示。客户说有报警声。但是我测过内存的各电压和时钟以及复位都正常。
加焊南桥也是一样。
请赐教了。在线等。。。
发表于 2010-6-5 17:24:53 | 只看该作者 �
DEBUG卡是以16进制计算的,怎么会出来K?0----F楼主把再仔细看一下
查一下SDATA SCLK
查一下SDATA SCLK,内存槽到北桥间的数据线还有地址线
发表于 2010-6-5 17:30:43 | 只看该作者 �
好个数字好像是K,又好像是R。反正就不是A-F
发表于 2010-6-5 17:33:07 | 只看该作者 �
数据地址线 打阻值 在有楼上说的也很关键
发表于 2010-6-5 17:45:45 | 只看该作者 �
诊断卡上的七段数码管如何能显示出K?就数码管的笔画结构无能如何也无法表达出K来。
发表于 2010-6-5 17:45:49 | 只看该作者 �
或者换个卡试试看,是不是测试卡的数码管显示不完整?
发表于 2010-6-6 08:13:49 | 只看该作者 �
昨天测了很久才测出原来是北桥有短路了。因为是集显,测显卡接口的第1PIN,短路。北桥上面的电容几乎全部短路。内存座旁边的排阻也是有一部分短路了。
