查看: 2544|回复: 7
华硕A8JP 短路维修一例.
发表于 2010-6-5 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修ASUS A8JP(客户描述机器摔坏)
维修过程:
1,目测主板,发现CPU电感有轻微破损;
2,测电感的对地阻值,参照A8J的图纸发现1.8V,1.05V,2.5V均短路.
3,找到2.5V的JP点是jp5402; 1.8V的JP点是JP5301,JP5302;1.05V的JP点是:JP5201,JP5202;附图:
4.断开所有的JP点,发现1。8V,1。05V的负载短,基本可以判断北桥坏INTEL943GML;2。5V这边为前级短。更换CM8562如上图可阻值正常。
5,由于手上没有943GML的北桥,更换了945GM的北桥上去,阻值正常。
6,上电,待机0。01A,触发上电至0,5几掉电,反复触发发现有时电流上到0。2几掉电,怀凝某个电压不良。根据第1步目测CPU电感那边摔过,用手掰下电厂,一边脱落,空焊了,加焊电感后,上电电流基本稳定在0。5几左右掉电。
7,测CPURST CPUPG均为1。05V,BIOSLPC信号无正常。内存AD线,CPU到北桥AD钱均正常。于是加焊北桥。
8,上电,电流开始跳变,过了会主板上的三盏指示灯亮下灭,且电流上到了1。05A左右,好像亮了,于是接屏不亮。
9,难道是我换的945GM的原因吗,因为我也不确定是否能通用,尝试一下,于是打开图纸量LVDS CON附图:
PIN3 PIN5脚打不到电压,且阻值无穷大,难道是跟北桥的空脚连上了,如果北桥排除空焊的情况下,有这种可以,再就是板层断线。不管这些先订943GML北桥再说。
10,北桥到货后装上,打PIN3 PIN5阻值上来了。开机接屏亮机。
故此机器维修结束。
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35
发表于 2010-6-5 10:52:27 | 只看该作者 �
BIOSLPC信号无正常,更正为均正常。另943GML与945GM已确定不能通用。
发表于 2010-6-5 11:10:13 | 只看该作者 �
943gml和945gm,我换过可以使用,你要确定你bga做的没问题?
发表于 2010-6-5 12:14:19 | 只看该作者 �
摔坏的机子坏这么多呀。很少见哦。不过楼主945不能代换943的经练之得分享。我一直都想代换到试,都没试过。现在知道了
发表于 2010-6-5 14:01:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,今天才整明白JP点是什么意思,找了一块板脱平JP点才明白你的意思
发表于 2010-6-5 17:10:11 | 只看该作者 �
怎么摔坏的会短路呢? 真的想不懂。 是不是遇到杀手了
发表于 2010-6-22 17:58:23 | 只看该作者 �
我也有快一样的板子。  NB挂了 。 换了也是涛声依旧。
发表于 2010-6-25 13:44:05 | 只看该作者 �
楼主功底很深啊,有条不紊,厉害,但943于945能否互换还是无法确定----有人说行!!
