查看: 17246|回复: 53
[笔记本]
如果风扇改为长转,对机器好还是坏?
发表于 2010-6-5 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
散热问题,是笔记本的一个大话题,在下抛砖引玉,希望各位谈谈看法,以利共同提高。
结束时间: 2010-9-3 10:04
正方观点 (94)
我认为改长转对机器是好的,理由如下;有的机器散热不良,不改长转的话蕊片受热会让蕊片受热而损坏,当然改长转的话会让风扇寿命短,但比起蕊片损坏来还是值得的。
反方观点 (27)
改风扇是个短期的办法,妥善处理好各个地方才是正道。才是金牌维修应做的。
本文由 会员214315 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-5 11:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
老机器用,时间长了,由于器件参数变化,难免发热比以前大,常转是好,但风扇坏的快。
回复
发表于 2010-6-5 11:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只要风扇没问题风道没问题,一般没啥问题
回复
发表于 2010-6-5 11:28:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要风扇寿命还是主机寿命。显而易见。呵呵。
回复
发表于 2010-6-5 11:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改长转好,返修的少,客户也不烦
回复
发表于 2010-6-5 11:48:03 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
改长转不是个长久之计。要是长转好的话就不需要温度控制电路 来控制风扇的转速。
回复
发表于 2010-6-5 11:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL的不要改,AMD的可以改
回复
发表于 2010-6-5 13:34:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长转肯定对机器利大于弊,就是风扇容易坏
回复
发表于 2010-6-5 13:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
达不到节能目的,提高散热效率。加速风扇损坏。风扇噪音增大。对主板散热利大于弊
回复
发表于 2010-6-5 13:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有好处,但是有时候会导致其它问题,譬如IBM的H8资料问题,还有就是电池使用寿命剪短,当然没办法的情况下还是可以接受的,毕竟这个成本最低
回复
发表于 2010-6-11 18:25:18 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
不改不行的,不然没多久就返修。
有的机子即使改了长转拷机温度还是70°以上,
心里边悬着~
回复
发表于 2010-6-11 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶认为是好的,快速又有效,只是电池的时间就短了些
回复
发表于 2010-6-11 18:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不太好。电池电量消耗太快,风扇使用寿命缩短,有时使整机电流增大还要烧东西
回复
发表于 2010-6-11 18:52:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
AMD CPU 加 N卡的。机器风扇改常转。这样对机器扇热好些。
回复
发表于 2010-6-11 20:15:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改常转不仅噪音太大而且风扇的寿命严重缩短,等风扇不转了机器还在使用会烧坏机器的
回复
发表于 2010-6-11 20:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对某些温度特别高的, 还是有好处的,,
回复
发表于 2010-6-11 21:01:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
由机器故障来定了  这方法大家都知道
回复
发表于 2010-6-11 21:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
效果非常的好
回复
发表于 2010-6-11 22:30:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比较赞成改3.3V电压,保留风扇原电路,这样噪音小,寿命也很长
回复
发表于 2010-6-12 00:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇长转,对主板肯定好些,因为板温度不高没那么容易老化
回复
