查看: 23223|回复: 91
CPU能点亮进系统也是坏的
发表于 2010-6-5 01:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修到一版磐正EP-...的主板(AM2针脚),客户说此板可以亮也可以进系统就是时间保存不了,时间调好了,电池是新换的,重启后还是又得调时间。本人弄个硬盘装了个系统,进系统看,时间果然是默认的05年时间也是00:00:00。于是在系统里面调好了,重启,进系统,时间又还原成00:00:00了,于是重启进BIOS设置时间,调好了时间,F10保存后退出,重启,诊断卡不跑数00了,怪了。于是断电后再开还是不亮,想怎么会这么怪。想着想着于是把CMOS清空了一下,通电开机顺利进系统了,时间还是00:00:00,再重启进BIOS调一下试一下,现在不调时间了,再一下从光驱启动。按F10保存退出重启,又不跑数了,真怪保存CMOS就不亮了,非得清除一下。后来问了一下师父,师父说CMOS保存不了跟SB有关,于是先换了I/O不行,又买了南桥做上去了,上电开机可以以显,进BIOS调一下试试,糟糕问题还是一样。没思路了,于是抱着试的希望找了一个AM2 5000+的CPU上去试,客户的CPU是AM2 4000+的。进BIOS保存退出,咦!亮了,而且可以进系统,时间调好了,重启后也不会变成默认的。于是再找了一个3600+的CPU上去试,一切都正常。唉!问题总算找到了!再把他的CPU上到别的板上去试,不跑数,清除CMOS也还是不显,换了好几版板都不显。现在可以宣布是CPU坏了了。
AMD 4000+会有很多问题的,我有一个客人,他的机器是4000+的,时开时不开,能开的时候一切正常,但我还是劝他换了,他原来的CPU放在其他板上一点事都没有。  发表于 2010-9-6 22:44
发表于 2010-6-5 01:32:27 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
啊,学习了。我下次得实检一下!
发表于 2010-6-5 01:37:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题也让你遇上了...太累人的问题了....这是奇病...一般是难医..一般人不会搞这么多了....你也真够负责任了..
发表于 2010-6-6 13:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU也能引起不保存CMOS哦。学习了。
发表于 2010-6-9 09:43:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
真是不可思议,不理解是为什么。道理上似乎说不过去。
发表于 2010-6-11 20:41:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
长见识了,CPU也有这样的问题,呵呵。
发表于 2010-6-12 10:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来CPU也可以引起CMOS不保存
发表于 2010-6-12 21:24:50 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
奇怪的是放他那板怎么可以跑呢?
发表于 2010-6-20 00:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就很难说了,电子产品。
发表于 2010-6-22 20:12:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有的,我自己家里用的机子就是这样,也是CPU的问题,CMOS不保存
发表于 2010-6-23 00:28:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AMD的CPU问题比较多,我见过939的3200+刻系统刻不了
发表于 2010-6-23 00:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
第一次见到这问题!~
   谁能出来解释一下原理么!~》
   感觉是个怪问题。
发表于 2010-6-27 12:38:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电子产品  太神奇了
发表于 2010-6-29 00:05:56 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
太神奇了,以前也遇到过,但没有想到是CPU的事呢
发表于 2010-6-29 10:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怪啊
发表于 2010-6-29 10:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有这样的情况的,CPU坏一半(能点亮,功能不正常)的,遇到的少,但是AMD的U要多些,遇到过三四次吧,INTEL的U,当年有个P3的,能点亮,不能进系统,除此外,再没遇到过
发表于 2010-6-29 10:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的电子产品的毛病还真是稀奇古怪呀,真是一切皆有可能,学习了
发表于 2010-7-6 12:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我还遇到INTERL的U就不能看有FLASH动画的网页的 一看就死机
发表于 2010-7-8 21:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是开眼见了,第一次听说cpu问题引起bios不能保存,以后要引起注意了
发表于 2010-7-8 22:02:17 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
磐正AM2接口的主板容易把CPU弄坏,我都接收好几块了,我估计是主板设计上有问题!
