楼主: 七里坪
CPU能点亮进系统也是坏的
发表于 2010-8-30 02:52:03 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
AMD的好多能亮机但是本身有问题 ,比如蓝屏死机
发表于 2010-9-6 22:19:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常佩服楼主的精神
发表于 2010-9-6 22:39:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU能点亮的情况下坏的很少吧,有时候是BIOS问题,你刷了BIOS吗
发表于 2010-9-10 14:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题也会引起的啊学习了
发表于 2010-9-13 16:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主了 学习了
发表于 2010-9-26 22:36:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以嘛,这问题都被你给发现了啊
发表于 2010-9-28 13:29:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我碰到754 SP2008+ 能点亮,但是死活不进系统也不能装系统的,进PE也不行。换了CPU就解决。
发表于 2010-9-28 13:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
CPU摔过可能会出现蓝屏死机不进系统的情况
发表于 2010-10-6 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AMD的CPU都有些毛病  我这里经常接有主板是CPU不行的.. 但是换别的板用又可以.. 原来用开的板却用不了..
发表于 2010-10-17 21:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像这种问题首先就要找CPU试,因为你在BIOS里没有动其它的参数,保存之后就不来,就是CPU的问题
发表于 2010-10-17 21:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果你还想要用这个CPU,你在BIOS里提高它的电压,降频也可能还能用
发表于 2010-10-17 21:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是奇怪的事,你也真够负责任了..电脑技术再发展下去,可能更难办。
发表于 2010-10-18 16:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD  4000+CPU 有些有问题  我这里也有个 能点亮就是进不了系统
发表于 2010-10-22 11:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主遇到的情况和我差不多,我碰到的CPU是AM2 4200+的。刚开始客户拿过来是开机CPU风扇英文报错,按F1能进系统,当时我进BIOS屏蔽CPU风扇报错可以正常不用按F1开机,过了几天,客户又拿过来。不开机了,我清除了一个BIOS又可以了,但关了机又开不了机。又要清除BIOS,等于说每次都要清除BIOS才能开机。于是我根据经验断定肯定期是主板的问题,要换板。可是用这个CPU,上别的板会花屏,或进不了系统,但能亮机。这时,我再用别的CPU上客户的板正常,才发现是这个4200+的CPU有问题。我也是第一次发现,AMD的CPU坏了出的问题很怪。
发表于 2010-10-23 20:53:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO sb 都换了 需要多少钱哪 怎么管客户要钱那?
最后是U坏了
钱乃身外之物,知道什么问题就好了!  发表于 2010-10-25 08:29
发表于 2010-10-24 14:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种事情也有真是怪了哦
发表于 2010-10-24 14:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不可思议开眼见了
发表于 2010-10-24 14:56:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
AMD的U有时候真是莫名其妙的,头几天修1台ACER的本子,开始时不稳定,碰一下主板就死机,焊U座不行,换了个座干脆点不亮了,最后换U后一切正常!
发表于 2010-10-24 21:26:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到一个AMD 4000+的CPU用了用的花屏的。
发表于 2010-10-24 21:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有些用了断电,手摸散热器巨烫,明显CPU 发热不正常。还有些用了用的报警的,反正AMD的CPU就会垃圾。超容易坏。跟INTEL的比,真他妈没法比。
