查看: 3660|回复: 14
[笔记本]
东芝开机掉电维修一例
发表于 2010-6-5 00:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号没看,主板是广达代工的TE1,965PM芯片组.独显卡板的机器
机器加电到0.4A左右就立马掉电了.掉电后,待机电流0.01.又能重新加电.对于掉电的,我个人出于这几种思路:1,缺电压导致2,温度侦测信号异常.3BGA元件不良引起.4CPU,内存,等些外设导致.(哎,这样说来说去好像就一句话,主板问题,全面检测.哈哈.尽管我这个是地球人都知到的.对于掉电还有什么好的方法,大家一起讨论一下.好了,废话不多说了转正题.)
先量测一下电压吧,量测CPU电压0.9V有了,出于CPU电压大部分是在其他电压OK之后才产生的就没有去细量各组电压了.
接下来换CPU,内存,取下显卡板,现象一样掉电.
看来还是要好好量量各组电压了,在量测电压的过程,手不知碰到主板的哪个地方,突然有被电到,然后,悲剧发生了,待机电流0.07,偏高,电也不加了.EC有点小发热了.EC是WPC775C,也是个容易坏的家伙,只好重新换了一颗EC.换完EC,待机又恢复正常0.01,但还是加电到0.4A左右掉电.又继续我刚才没完成的任务.量测主板各组电压.当量测到主板上PU6时,其输出只有0.4V左右的电压,其PDF上是输出+1.5V,量各组条件,加电到没掉电前,5脚+1.8VSUS有完全到达,8脚EN,MAINON3.3V有量测到,量其第2脚FB信号电压时,只有0.2V.正常会有1.25V的电压的,正想去量2脚上电阻时,突然想到,PU6这颗芯片正好处在掌托键盘的的正下方,会不会是脱焊了呢?不做他想,加焊一下,加电,0.4.____0.56停住了,电流增大了,一看独立显卡板没装.装上显卡板,接屏,机器亮了.
此机器就是因为+1.5V没有正常产生,让PU6的7脚POK电压没,从而引起HWPG这个信号不正常.当中的关系就得好好去看看上电时序.但本人基础太差,看了也是一知半解.请各位高手有时间多写点这信号方面的贴让我们学习学习.
另外APL5913这颗芯片也蛮容易出问题的,记得有一个HP6520S的机器,在南桥边上也有一颗这样的芯片,也是产生1.5V电压的,也会是1.5V电压只出来一点点,会导致CPU的EN信号没有,从而没有CPU电压.可能是时序设计不太一样.也是同样的加焊APL5913这颗芯片解决问题.
参与人数 2下载分 +36 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
月饼 + 16 原创内容
头像被屏蔽
发表于 2010-6-5 07:30:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主不说CPU供电都有了么0。9V HWPG没有CPU应该没有供电才对 感觉有点前后矛盾了 HWPG是所有单元电路工作正常后由SMPS 发出的 几路信号逻辑与之后做为CPU的开启信号
发表于 2010-6-5 09:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是有点前后矛盾,不过这是LZ的自我分析,可能主板CPU主供电开启方式和我们正常的思维方式不一样罢了,不管是怎样的时序,修好了不就行,恭喜LZ!
发表于 2010-6-5 09:48:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HWPG是发给EC的,不参与CPU供电
发表于 2010-6-5 10:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对,HWPG在不同主板上起的作用不太一样,这要看不同主板的上电时序了.
发表于 2010-6-5 15:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
输出电压不正常,我以为后桥短路了,没想到是虚脱。。。呵呵
发表于 2010-6-5 15:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了前面觉得楼主的分析在理,到了最后有点晕。。都查到PR114了,怎么不查下去,凭感觉来修啊
发表于 2010-6-5 18:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量各组条件,加电到没掉电前,5脚+1.8VSUS有完全到达,8脚EN,MAINON3.3V有量测到,量其第2脚FB信号电压时,只有0.2V.正常会有1.25V的电压的。
楼主说的这个我不敢苟同,第2脚的电压怎么可能是1.25V呢?2脚电压因该是0.8V才对。另外楼主说PU6虚焊我也有点疑问,根据楼主测试的数据FB脚0.2V,VOUT脚0.4V,根据这个计算的话,FB0.2V那么输出电压就因该等于0.32V这数据是对的,我不知道楼主判断虚焊的根据是什么?
发表于 2010-6-5 22:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 8# 陈祖平 的帖子
    谢谢你的指正,其FB电压及3,4脚输出脚的电压是在修机器过程的量测,不过我只测过一次,."FB电压正常为1.25V"是我看图看错了,我把其下面的VOUT的计算结果看成是FB脚上电压了,其
图上计算公式标明的FB是0.8V,谢谢你的指正,因为本人基础的不行,导致出现不严谨的状况.
至于PU6 APL5913这颗芯片是否虚焊,我只能说加焊后就工作正常了.之前也有一块是同样加焊处理的.个人思维只能认为是其虚焊.
谢谢你的指正,我下次会更严谨面对.
发表于 2010-6-6 01:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我不是怀疑楼主加韩就好了的说法,我是说你当时作出IC虚焊的判断是怎么得来的,根据VOUT=1.25(1+R1/R2),现在你测试的结果,FB0.2V,VOT0.4V,根据以上的分析可以德知IC工作是正常的。要换我来修的话,肯定是不会想到加焊,一定会先查外接的零件,特别是会先查PR115是否阻值增大。
发表于 2010-6-6 10:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 10# 陈祖平 的帖子
    恩,谢谢您诚恳指正!可能还是自已没有面对问题要去追根寻底的好习惯,一看板子好了,就不管37,21,也不管返修了.下次一定在这方面注意.还有一问请教你,这是一个线性稳压工作模式电路吗?本人基础很差劲,让你见笑
发表于 2010-6-6 12:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要看PDF才知道,不过FB是负反馈,这是肯定的。就相当与从运放的-端输入
发表于 2010-6-7 20:05:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢楼主的好资料啊  不知道楼主怎么去测试各个电压啊  一个个的去找吗
发表于 2010-6-7 21:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 13# 红尘一笑哈哈 的帖子
    量电压不是一个一个去找,就主板上看见电感先量一通,遇到像是产生电压的芯片量一通,觉得不正常的就看下PDF.
发表于 2010-6-7 21:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 13# 红尘一笑哈哈 的帖子
发多了一次,不好意思.
