查看: 3026|回复: 8
开机按一下 风扇转一下```
头像被屏蔽
发表于 2010-6-4 17:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   南桥  进过液体   估计腐蚀掉了 ``` 我把南桥换了个新的  故障依旧``
  把开关按住不松   风扇一直转  但码卡不跑码``晶体 我换过    接下来怀疑I/0坏  换了还是 一样```
发表于 2010-6-4 17:42:07 | 只看该作者 �
你这样是不行的,你首先打下ATX的植,,看有短路不,你怀疑南桥可以先打USB的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-4 17:44:00 | 只看该作者 �
我没有插ATX   USB阻值正常```
发表于 2010-6-4 17:47:48 | 只看该作者 �
楼主正常短接开机什么情况 为什么要 按住开关不放  如果短接不开机 又是一个说法;了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-4 17:56:07 | 只看该作者 �
短接能开  只是时间很短  一秒钟就停掉了``  一直段接  都是这样`  不象ATX断路  ``
发表于 2010-6-4 18:22:18 | 只看该作者 �
查一下绿线的线路
发表于 2010-6-4 21:10:51 | 只看该作者 �
那是短路保护了。查线路吧。
当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。
    对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。
  对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。
  对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。
  对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线找到相关损坏的元器件,换掉。
发表于 2010-6-7 18:39:45 | 只看该作者 �
楼住能说清楚点吗?一般风扇转一下就停都是CPU供电断路,或者COMS条线错了
发表于 2010-6-7 19:08:38 | 只看该作者 �
两种情况一种是触发掉电 可以继续触发 另一种是触发掉电后 无法继续触发 要拔电源插头才可以在触发一次 后一种属保护了《也就是12V 5V3.3V看哪个短路了,另5VSB或者3.3VSB短路也会出现这样的现象》 前一种比较麻烦 你如果是第一种情况 是那种英伟达的小桥板子的话建议烤一下,其他的板子就要查了 实在不行强制上电看效果 以毒攻毒 该爆的就让他爆吧
