查看: 4507|回复: 6
技嘉主板代码01
发表于 2010-6-4 17:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板代码01   是怎么回事   本来可以开机  多加了个硬盘   之后什么都不可以了 开机也点不亮   直接代码01  就不跳了  测 电压 时钟  复位  地址都正常   内存供电 什么都正常       这是怎么回事
发表于 2010-6-4 18:00:07 | 只看该作者 �
清一下CMOS再测,然后把南桥的工作条件测一下
发表于 2010-6-4 18:07:34 | 只看该作者 �
拆掉另一个硬盘看看。换换IDE线看看。再不行可能硬盘板数据接口的短路。。插上主板有可能烧NB呀。。希望不是NB的事呀!
发表于 2010-6-4 18:10:05 | 只看该作者 �
就算你的猜想是对的,会烧nb?吗
发表于 2010-6-4 18:39:24 | 只看该作者 �
呵呵  谢谢你们   我跳了一下  bios    可以了    太谢谢你们了
发表于 2010-6-4 21:03:52 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题呀,技嘉的BIOS问题总多咯。,。。。
发表于 2010-6-5 00:31:31 | 只看该作者 �
是刷了BIOS吧
