查看: 5068|回复: 12
HP W1907 求助
发表于 2010-6-4 17:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上烧了一个贴片电阻,看不到参数了,在电源管理芯片边上,和开关管G极连着,板上标的是R812.知道的麻烦告诉一下。谢谢
发表于 2010-6-4 17:29:06 | 只看该作者 �
图纸上连接G级的电阻是100Ω,但没有发现R812
发表于 2010-6-4 17:52:14 | 只看该作者 �
刚看了一下是R812是上面标着103,希望可以帮到你
发表于 2010-6-4 18:02:18 | 只看该作者 �
二楼老大 能来个全点的电路图吗?
我也有个坏了
发表于 2010-6-4 19:20:40 | 只看该作者 �
二楼大哥,我说的那个电阻是和电源管理芯片的3脚连得,你图上没那部分啊
发表于 2010-6-4 19:47:15 | 只看该作者 �
你看下你的电源IC是不是P1337,HP-W1907同一个机型有几个版本的,你要报板号,王总发的是TEA1530A的电源IC
发表于 2010-6-5 18:35:37 | 只看该作者 �
对,我的电源IC就是P1337,那个板子的R812电阻是多大的啊。
发表于 2010-7-4 20:25:23 | 只看该作者 �
是103的电阻。
发表于 2010-7-4 22:30:19 | 只看该作者 �
看看吧,实拍的
发表于 2010-7-5 01:22:19 | 只看该作者 �
P1337的零件我发过的呀,你可以找一下,再发一次
R808.R809.R810 .R811都是514
IC802是P1337
R807  242
R813  1K
R812  10K
R815  12K
R819  1K
R830  10K
R803  18K
R804  68K
R818  ZD804  Q803   R814都没有
R805  0.22
R804  68K
C806  472
R806  10欧
8脚是HV,接18K电阻到大电容300V+极,
5脚输出,接10欧电阻到开关管G极,另外接10K电阻对地,
2脚反馈,直接接到光耦3脚
1脚接2M到300V,另外接12K对地
3脚接2.4K到开关管S极
6脚VCC,一路接1K到光耦4脚,
发表于 2010-7-5 07:58:46 | 只看该作者 �
哪位师傅若手头上有这个板,可以帮忙小弟看看是什么电阻吗?
R831, R832, R807, R812,还有R805
谢谢 帮忙 了 , 感激不尽 :)
发表于 2010-7-7 20:56:40 | 只看该作者 �
可以帮帮我吗? :)
发表于 2010-7-9 05:43:56 | 只看该作者 �
回复 落叶流声 的帖子
    请问R831, R832, R807是 115或511?
谢谢
