查看: 1372|回复: 1
华硕主板
发表于 2010-6-4 16:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接了一块华硕主板P5系列的 开机不上cpu可以开机 上了cpu掉电 强加电也不行 测没有一级短路 把12v那个cpu供电插头拔下 上u开机不掉电  由此我推断问题出现在cpu供附近 然后我就测cpu供电管和供电芯片 都正常 但测到cpu核心供电时发现短路【附图】 此电路和北桥相连 中间接有钽电容C1 C2 电解电容C3  把它们都取下 还是短路 测9542是好的 由此判断北桥短路 但客户着急只给了10多分钟的时间 所以没有换成北桥
发表于 2010-6-24 20:56:18 | 只看该作者 �
拆了电源IC 胆电容 还短就北桥 注意看下滤波电容
