查看: 2090|回复: 13
IBM T40开机花屏
发表于 2010-6-4 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台IBM T40开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,有时开机花屏,还经常死机。这款机器的通病就是显卡虚焊,也属于设计缺陷。其它机型显卡花屏加焊显卡就会好,但这款就很难说了,因为它的4个芯片排列得很紧密,加焊显卡十有八九会引起南桥和北桥虚焊,这种情况我们遇见很多次了。所以见到这种机型特别小心,还有会超成不开机。跟顾客说明情况征得顾客的同意就开始动手,把显卡周围的元件贴上厚厚的隔热纸,等显卡锡球已融化就马上停止加热。上电测试,能正常开机,用了一段时间一动机器就马上掉电,不是死机。待机有时为002,有时为001,1632的3/5V没出来。因为以前不会出现掉电,所以还是可能南桥虚焊了,再次加焊南桥,故障解决。
发表于 2010-6-4 10:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,这个显卡很难做,做时把周围包好点。。。
发表于 2010-6-4 10:43:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
做这个用土炮就恼火了
发表于 2010-6-4 10:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
土炮也能做好,关键是要掌控温度。
发表于 2010-6-4 10:57:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新植球还是比较稳定的!
发表于 2010-6-4 11:04:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
土炮比较吃力啊,遇到这种我都拿到好友那里用他的一万多的出的很简单就搞定
发表于 2010-6-4 11:06:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
土炮也好做啊,我都是用土炮。
发表于 2010-6-4 11:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 做这个三温区的机器最好     可以上下一起搞 温度不要太高  一般不会出现南桥空的故障
发表于 2010-6-4 11:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
大芯片离得近,一定要用隔热锡纸处理好。
发表于 2010-6-4 11:28:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
设备很重要,操作设备的人更重要
发表于 2010-6-4 11:34:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不管那种设备还是要看技术员的操作
发表于 2010-6-4 12:14:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器的显卡很好做啊 不知你用的是什么BGA?
发表于 2010-6-5 11:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做这个就是要看经验了
发表于 2010-6-5 11:42:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T40的机器显卡很好做的呀,你是不是给做怕了,其实没那容易南北桥就虚掉的
