查看: 4582|回复: 20
海尔19显液显,亮二秒就灭
发表于 2010-6-4 07:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔L9RP4显示器,开机亮二秒就灭,之后再关了,再开又是亮二秒。反复试,总是这样,高手吗帮帮我,这样的问题应该怎么查。可能是什么原因。
在线等。
发表于 2010-6-4 08:52:22 | 只看该作者 �
问题没有说清楚,不好判断。灭了后指示灯是有没有灭?这种问题很难说的,灯管,高压,驱动板,都有可能~也有可能是开关按键,
发表于 2010-6-4 09:12:22 | 只看该作者 �
电源输出和灯管问题,输出电容是否上下起鼓,灯管可以用外置灯管测试
发表于 2010-6-4 09:23:01 | 只看该作者 �
首先得把问题描述清楚,初步理解你的意思可能是高压板的问题。
发表于 2010-6-4 09:30:26 | 只看该作者 �
灯管?高压板?
发表于 2010-6-4 10:59:16 | 只看该作者 �
3楼说法极是,不外乎这两处,电源电压不稳,不能达到额定电压?或是灯管老化,高压检测?量电压!外接点灯管!19的4灯的这种故障太多了!
发表于 2010-6-4 11:11:24 | 只看该作者 �
楼主你说的也太简单了吧    灭后指示灯成什么状态啊   如果指示灯正常的话  ,,,,侧看或用手电 看屏幕是否有模糊的图像信息     有的话就要检查背光电路了  ,
发表于 2010-6-5 07:09:07 | 只看该作者 �
在线等。屏灭的时候指示灯正常亮,就是屏不显了,用手电也看不到暗屏,
发表于 2010-6-5 07:10:14 | 只看该作者 �
在线等。屏灭了之后指示灯正常亮,就是屏不显示了,用手电照过确定屏不显。
发表于 2010-6-5 09:26:36 | 只看该作者 �
这个...感觉你不像是做维修的,像这类常规问题,你起码要自己进行常规检测,如果是我遇到这类现象:如果电源指示灯一直没灭(屏灭时)基本驱动板供电应该是正常的(首先目测5V电容是否鼓包)。然后看高压板的升压管,如果是采用的C5707的,直接量5707阻值,一般是一组的5707击穿短路造成这种现象的多,如果是其它高压板类型的,先单独用测试专用高压条测试灯管看是否正常,无外乎是灯管和高压板故障这两处问题。
发表于 2010-6-5 09:27:45 | 只看该作者 �
补充:有些屏暗屏的,用手电不容易看到图像的。这个方法不一定准。
发表于 2010-6-5 10:48:41 | 只看该作者 �
用板子套下,看看是否原驱动板问题
发表于 2010-6-5 11:52:24 | 只看该作者 �
这样的问题,不是高压板就是灯管的问题,但要自己去测试,找四根好的灯管,接在机器的高压板上,如果‘开机后,四根灯管还是亮一下就灭,则是高压板的问题,如果可以常亮,就是你的屏上有灯管坏掉了。
发表于 2010-6-5 16:03:22 | 只看该作者 �
查高压板和灯管
发表于 2010-6-6 20:29:10 | 只看该作者 �
谢谢大家了,如果修好了我一定告诉大家
发表于 2010-6-7 11:57:41 | 只看该作者 �
高压板的可能性最大。
发表于 2010-6-8 11:07:01 | 只看该作者 �
你外接灯管试试  还是这样那就是高压板保护了
发表于 2010-6-19 23:27:56 | 只看该作者 �
不要搭理他了 ,他不是做维修的,别让他们搞坏我们的生意
发表于 2010-6-19 23:47:31 | 只看该作者 �
如果是海尔19宽的话
常见的就二款好像,一种AOC代工的,灯管,高压板都有可能的,如果是12V接电的那个记得也是C5707哟,那个高压线圈坏的也不少
另一种是晶冠还是唯冠代工的,灯管坏的多
发表于 2010-6-20 02:44:58 | 只看该作者 �
大多都是在瞎扯,这样的问题很明显是12V、5V供电出现问题,一般情况下是滤波电容出现了问题。把滤波电容换了就可以解决。这样的问题我修过好几台。
