查看: 4587|回复: 23
acer 5580 开机掉电
发表于 2010-6-3 21:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手头这块acer 5580的板子,接电源时配器时开机就掉电,有时是1秒左右,有时是2~3秒左右掉电。测各电压都出来了。更奇怪的是用电池供电时开机正常,不会掉电。有哪位老大碰到过这种情况么?
发表于 2010-6-3 21:34:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主查一下隔离保护电路吧
发表于 2010-6-3 22:24:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
隔离电路有电容换了吗
发表于 2010-6-3 23:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说得掉电,是开机进系统再掉啊还是刚开机就掉啊?能不能充电呢?
发表于 2010-6-4 07:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  开机就掉电 是否是适配器检测不正常 引起ec保护
发表于 2010-6-4 08:04:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
供电电源 有短路保护了
发表于 2010-6-4 08:27:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
       别保护了    耐心找
发表于 2010-6-4 11:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
适配器坏了可能很大,再不然就是保护隔离电路本身出问题了。
发表于 2010-6-4 11:12:03 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
仔细查看保护隔离电路部分。
发表于 2010-6-4 11:17:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原因你自己都差不多找出来了。。保护隔离部分。查查有短路的器件。
发表于 2010-6-4 11:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离没问题的,同时接上电池和适配器,可以充电,按开机键依然开机一两秒就掉电,这个过程中充电一直正常,充电指示灯也一直亮着。感觉还是某个电压电路有问题,毕竟电池供电和适配器的电压是不一样的,但无从查起
发表于 2010-6-4 11:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-6-4 11:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查电源有没有问题。
发表于 2010-6-4 11:53:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思发重了。回楼上的,我觉得ec保护的可能性比较大,该板子有两个电源指示灯,分别是由不同VCC3驱动的,掉电时两个灯不是同时熄灭的,并且次序和正常关机的次序一样。
发表于 2010-6-5 10:25:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护隔离的问题
发表于 2010-6-5 10:35:09 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
已经查过了,保护隔离是好的,找了块好的板子对比,阻值都是正常的。
发表于 2010-6-5 10:35:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用电池正常的话一般说明板上公用的地方应该不会有什么大问题的,我觉得你可以用电源接入看板上的系统供电出来了没有的,不过触发掉电应该是出来了。你用的是可调电源还是适配器呢,可以看在什么电流掉电的,可能还有些线索
发表于 2010-6-5 10:44:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
裸板(不上CPU内存)掉电时的电流在0.40A左右,上CPU内存后在0.75A左右,这和正常板子的电流都是是一致的。
发表于 2010-6-13 15:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是EC才会造成这样,换个EC应该可以
发表于 2010-6-13 15:56:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我到是修过一个sony的用电池正常用电源加电保护的。是5v的主电容引起的。
