查看: 2906|回复: 20
DELL 640M 开机
发表于 2010-6-3 19:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M 开机键按下后自动掉电。开机时只有0.02的电流,请问哪位师傅修过。谢谢!
发表于 2010-6-3 19:28:24 | 只看该作者 �
小弟刚接触本本。不知道哪个是CPU电源管理芯片呀
发表于 2010-6-3 20:01:54 | 只看该作者 �
试试电池可以吗,这个充电电路出问题也这样!
发表于 2010-6-3 20:19:32 | 只看该作者 �
用电池也是一样的。。。就是一按开机键后两秒内就自动掉了。
发表于 2010-6-3 20:20:49 | 只看该作者 �
这样就敢于修机啦 如果有可能 还是潜心修炼一下 或者到培训机构速成一下吧
发表于 2010-6-4 00:04:04 | 只看该作者 �
还是先查查3V 5V 吧呵呵
发表于 2010-6-4 00:15:50 | 只看该作者 �
整机没工作 电流这小  还是差电压吧  3V5V没出来
发表于 2010-6-4 05:38:23 | 只看该作者 �
电压有短路现象,一个个排除试试
发表于 2010-6-4 07:24:10 | 只看该作者 �
建意楼主不要自己搞,要不的话,你可能投入的要更多
发表于 2010-6-4 09:48:11 | 只看该作者 �
问问顾客故障产生原因,判断烧毁和虚焊那个可能性大。
发表于 2010-6-4 10:55:32 | 只看该作者 �
楼主,你说的是开机还是待机???楼上面的大师们,如果有短路的话电流会是0.02A????没有见过。。
发表于 2010-6-4 12:24:50 | 只看该作者 �
谁说主板上有短路没有待机电流啊,只要不是3V 5V有关的电路就会有待机
发表于 2010-6-4 12:28:04 | 只看该作者 �
如果点都不懂,别乱搞。别学周瑜哈!
发表于 2010-6-4 12:42:21 | 只看该作者 �
待机0.02A很正常啊。 先查查各路供电吧。
发表于 2010-6-4 12:44:19 | 只看该作者 �
应该是后级电压出不来引起.根据时序来修,
发表于 2010-6-4 18:15:00 | 只看该作者 �
我修过这样的机子,那是不掉电,就是可以开机,没电流,换南桥。
发表于 2010-6-4 20:23:55 | 只看该作者 �
先查查各路供电吧
发表于 2010-6-16 22:28:02 | 只看该作者 �
修过2个,加热可以了,过几天返修,最后没有修好,检查不出来,退修了
发表于 2010-6-16 23:09:33 | 只看该作者 �
先看一下待机3V、5V是正常不,打一下各分组电压有没有短路的
发表于 2010-6-30 14:46:02 | 只看该作者 �
按开机键有3   5么
