查看: 4345|回复: 29
AUSU主板P5VD2-X跑C1 死活不过内存,在线急等~~~
发表于 2010-6-3 19:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障现象:如题.   AUSU主板  P5VD2-X  跑C1而不是挡C1,首先测得内存1.8正常,3.3正常,但是当测试到0.9伏上拉供电时,发现它却只有0.2伏,跑此线路,发现它是经过一个47欧姆电阻直达内存上拉控制IC 的第四脚,测此脚电压有正常0.9伏,就是经过47欧姆电阻之后就只有0.2伏了,内存槽旁好多470电阻都是这样,一边是0.9伏,一边则只有0.2伏,不知道这样正不正常呢?  我换了470电阻,内存上拉0.9伏控制IC,电压还是这样,一边0.9     一边0.2,  后来我有点怀疑可能这个上拉之后只有0.2可能是正常的,于是我又写了BIOS,换了IO ,换了全新的CPU,压了CPU座 始终都是这样, 打了内存到北桥的AD线,阻值差不多是一样的,应该也正常. 最近维修了好几AUSU的板子,都是不过内存,一块都没修好,真的很纠结!希望各位高手给予指教,不胜感激!   谢谢大家!
发表于 2010-6-3 19:29:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
使用年代久远了,北桥也都老了,换北桥吧!
哈哈,  发表于 2010-6-18 12:24
发表于 2010-6-3 19:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的是915的板子,很老吗?就凭你这样一句换就让我换桥,你还不如让我换板呢   鄙视你
发表于 2010-6-3 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟别急,修板是急不来的.
坐下来好好想想.既然一470排阻一端有0.9V的电压,而另一端偏低,看是不是有哪个电阻阻值增大或是哪个电容漏电.用电流档仔细量一下排阻上的电流
发表于 2010-6-3 19:53:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢!  我现在在想为什么内存槽旁那一排下来470的排阻一边是0.9而另一边则是0.2呢?  这到底正不正常,电阻我每一个都量了,都是47欧姆没有问题的
发表于 2010-6-3 19:57:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
它跑C1是不是就是这个0.9伏的上拉电压只有0.2伏所导致的呢?
发表于 2010-6-3 20:12:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
麻烦高手帮忙指点一下啊?
发表于 2010-6-3 20:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,我觉得二楼的朋友
楼主既然什么问题都做了。。能确定内存电源管理芯片就没有问题吗???能不能把测量内存电源管理芯片的阻值和我说一下,,也让大家在进一步帮你分析一下情况?!
发表于 2010-6-3 20:19:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有内存管理芯片就一个上拉的8脚芯片,它的1.8是两个MOS管产生的,没有控制它们的IC
发表于 2010-6-3 20:23:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
47电阻 0.2一端肯定有坏东西 拉低了 你仔细泡泡线路看看 电容可能性较大   我修过好多都是电容惹的祸
发表于 2010-6-3 20:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天我也遇到一块华硕AMD板子 我上的AMD1200的单核CPU 诊断卡提示C1 之前测得供电正常 (排阻的一端是0.9V 另一端没有测 ) 结果是换了AMD5000 才点亮了 主板不支持单核CPU       建议楼主先清下CMOS跳线
发表于 2010-6-3 20:39:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
它不止这一个排阻是0.2,还有内存槽旁有4个到5个排阻都是一边0.9,另一边0.2,每一个排阻都要跑线路吗?
发表于 2010-6-3 22:17:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎`````````跳线早就清了,CPU也换了好几个,我的是775的U,还是一样啊?郁闷````它会不会就是上拉只有0.2的电压所导致的呢?但是我检查了电阻,拆下了几个电容,它的上拉电压始终上升不到0.9呀,   我也直接拉个0.9的电压给它,可还是一样,哎````真是纠结`````````
发表于 2010-6-3 22:17:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-6-3 22:28:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换桥吧,北桥拉低的电压。
发表于 2010-6-3 22:57:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换··控制內存供电MOS管,上拉IC·(一般8脚)·周边电容·测排阻·压桥·
以上还不行·一般我到当报废
发表于 2010-6-3 22:58:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
的确是北桥拉低了
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2010-6-4 10:44:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
负载过中拉低了。电容问题都排查一下
会员138182 该用户已被删除
19#
发表于 2010-6-4 11:39:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先测一下内存供电的G级电压正常不? 不正常跑一下控制电路。正常换个场管看看。其实这款板子桥爱空焊
发表于 2010-6-4 13:09:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下电阻拉低的一边~~是不是有跑到北桥或者电容什么的~~`
  主供电1.8  谱助电压应该在0.9 ~~
