楼主: 简简单单LIU
AUSU主板P5VD2-X跑C1 死活不过内存,在线急等~~~
发表于 2010-6-4 13:40:48 | 只看该作者 �
光猜测是没用的,你最起码要把线路跑出来啊
发表于 2010-6-4 13:47:44 | 只看该作者 �
照道理说,过了排阻电压从0.9跌倒0.2,应该是排阻这边有大电流拉低了电压
但是也不可能所有的AD线都短路
细细查一下北桥的其他工作条件是否具备,如:其他电压是否正常,北桥时钟是否正常
发表于 2010-6-4 15:43:58 | 只看该作者 �
这个问题我昨天也碰到过。也是没有解决。希望高手们要吧提供到好建议
发表于 2010-6-4 16:34:29 | 只看该作者 �
重点检查北桥工作条件 和北桥
发表于 2010-6-4 20:48:12 | 只看该作者 �
排阻都是相连的,一个个量跟一起量都一样
要不0.2那边有坏的东西,电容或者内存拉低电压,电阻虚焊,要不北桥问题
发表于 2010-6-4 22:29:06 | 只看该作者 �
应该北桥的事。。。。。。站多吧。。。
发表于 2010-6-5 00:10:55 | 只看该作者 �
我一般也和你一样修,如果还不行就换北桥
发表于 2010-6-5 00:16:28 | 只看该作者 �
我觉得也是北桥问题,楼主烤一下,再不行就放弃吧
发表于 2010-6-5 00:25:46 | 只看该作者 �
那就换换内存试试咯!时钟正常不?
发表于 2010-6-18 12:30:53 | 只看该作者 �
我也维修了一块这样此板,现在还没有修出来,
此板不上内的时修电压都正常,然后安装了内存测试内存电压就成了0.2
