查看: 2224|回复: 15
UI845G 主板上假负载有VCORE ,上真U无VCORE
发表于 2010-6-3 18:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
UI845G 主板不开机的问题,
上假负载测VCORE 1.75V   二个时钟有0.3V左右的样子。。rest复位测试点只有0.5V,
上真U测电感电压为0V。。。无VCORE电压了。。。。怎么回事呀?这个板怎么修?
查复位电路,还是。。。。。。。????
U座扩孔,调过了。。。。。
发表于 2010-6-3 19:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CS5301 电源IC有可以代换的型号吗?我想代换了试下。。。。。
发表于 2010-6-3 21:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无VCORE的时候查一下EN  VCCVID上拉供电
发表于 2010-6-3 23:04:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪只脚是EN呀?
就一个102的排阻。。。无VCORE时上拉排阻的信号端全是高电平。。。信号端还不跟VID直通。。。没跑出来。。。。。倒。。。
发表于 2010-6-3 23:29:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查VCC_VID
这个信号假负载上好像没有,要再U座上测。位置是U座的AF4
电压值是1.25V
一般产生VCC_VID的MOS管位于U座附近
发表于 2010-6-3 23:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先换电源管理芯片  不行就加焊U座
发表于 2010-6-4 08:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
------------楼主,个人觉得还是上假负载的时候,先把CPURST修好在说了。845的板子,CPURST不可能为低电平。0.5V.这个故障修好了,可能后面的上CPU无VCORE就迎刃而解。
发表于 2010-6-4 08:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  没有vcore 就没有cpu电压 rst怎么可能出来 上u没有vid电压 不是u坏 就是u座 再就是pwmic
发表于 2010-6-4 09:01:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U座的AF4 是1.22V,当上真U时,AF4也是1.22V
发表于 2010-6-4 09:13:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上P4 1.8的U VCORE电压为1.8V 也不跑码。。。
上C2.4D 时VCORE 电压为0V
发表于 2010-6-4 09:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源芯片是哪个型号!VDDVID电压正常哪杳一下电源IC 工作条件看电源IC 供电12V 还有CPU自动识别信号[VID0-VID4]是否有高低电平 再查EN 信号也有些是DVD 这个标志还有其它我就不知道了!如果电源IC好的再查场管和电容其中有一个不良也会导致没有CPUVOCE的还要查一下反馈电路
发表于 2010-6-4 11:05:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-4 11:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你还是上真U测吧 假负载毕竟只是假负载
发表于 2010-6-4 13:12:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换低点的CPU看看`
发表于 2010-6-4 13:19:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 7# 东风破先生 的帖子
先供电再复位这是维修的顺序,供电都没出来怎么可能有复位呢?
另外,上假负载会有CPU供电说明PWM芯片,同意逸风的说法,查VCC_VID
发表于 2010-6-4 13:21:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 10# 金林泉 的帖子
那应该是你用了不支持的CPU了……
