查看: 2878|回复: 8
IBM X41T充电灯常亮
发表于 2010-6-3 11:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中一台IBM X41T 不开机,拔出电源适配器,上电池,电源灯显示黄色常亮。电池能充放电。求解。
发表于 2010-6-3 12:06:23 | 只看该作者 �
这个是不是电池的电传到外接电源处了,使系统误认为接了外接电
发表于 2010-6-3 12:26:56 | 只看该作者 �
没进系统,没开机,只接电池就会亮电源灯。
发表于 2010-6-3 16:29:41 | 只看该作者 �
会看图吗 如果能看 测量一下再发上来
发表于 2010-6-3 18:05:57 | 只看该作者 �
查EXTPWR 这个信号,接适配器为低,电池为高
发表于 2010-6-3 18:12:57 | 只看该作者 �
保护隔离电路出问题了把
发表于 2010-6-3 20:00:46 | 只看该作者 �
找到这个图,基地有,再找充电的那个灯,应该是一个MOS管控制的,不是管坏了就是PMH4的问题!
发表于 2010-6-3 20:15:32 | 只看该作者 �
是不是自动触发了?
发表于 2010-6-3 21:06:11 | 只看该作者 �
你查查3806 4脚外围电路。这个问题已经是老调从谈啦!可以算是ibm的通病
